金泰克小神童卫星接收机怪异故障维修一例
2011-5-3 05:59
金泰克小神童卫星接收机怪异故障维修一例
笔者接修一台金泰克小神童数字接收机,故障现象为;打开开关接通电源后,前面板LED数字频道指示呈现无规律闪烁状态,并同时伴随声音图象断续,这样的现象大概持续30秒左右后消失,这时候图象和声音随着故障的消失正常出现。但是在收看中会不定期重复发生以上现象,有时等笔者还没有完全反应过来时,图象声音又自然恢复,更为奇怪的是,有时候一天两天连续开机故障也不出现,总的来说,故障发生完全无规律性。 笔者在冷静思考和认真分析数字接收机工作原理后,得出故障有以下原因;1、接收机内部晶振接触不良;2、内部电路有虚焊点;3、电源电路有虚焊和故障。
本着先简后繁的维修原则,笔者对故障机进行了维修,方法过程如下;首先更换晶振(因晶振虚焊和内部接触不良也会产生内似现象),通电试机,故障依然存在,说明不是由于晶振有虚焊和内部接触不良引起的,没有找到故障点。接着进行第2步骤,反复仔细检查整个内部电路板和所有接插件,没有发现有虚焊和接触不良地方;最后检查电源电路,为了迅速准确找出故障点,笔者采用反复打开电源开关用万用表测试电压的方法,也就是尽量等故障出现时测试各部分供电电压。结果发现5伏电压极不稳定,波动较大,电压在3—5伏之间波动,当电压不再起伏波动时,稳定在标准5伏,图象声音也同时正常出现。笔者为了查明引起5伏电压波动的原因,把5伏电压端负载断开进行测试,结果5伏电压依然发生波动现象,说明故障不是由负载引起的而是电源电路本身有故障。由于此机厂家没有配备电路图,笔者只好根据实物把5伏供电电路绘制加以分析,绘制后发现5伏供电电路是由D4、C13、L2、C14元件组成,电路非常简单。通过取下这4只元件测试,发现D4性能已经下降,存在着一定反向电阻,C13(470uF25V)电容基本失效无容量,其他两只元件性能良好,把两只性能下降元件换新后,通电试机,故障不再出现,通过几天试机观察,再没有出现故障,至此维修结束。
总结,最后通过分析故障原因后得出,这例故障纯粹是由于生产厂家采用了低质元件C13(470uF25V)后引起的故障,这点从电源电路板D4周围由于长期高温烘烤变色就能看出,笔者在换新电容后,用手触摸D4温度,并不高,说明工作电流并没有超出设计要求,电路设计合理,而正是采用了质量不好电容,导致这一支路供电不足电流增大,负载能力下降,产生高温致使D4性能下降,最终导致这一怪异故障。为了证明自己的分析判断,笔者又把原来厂家电容C13装回电路,然后接通电源,不一会就能感觉D4温度很高,根本不敢用手触摸,再次证明由于生产厂家采用了质量不好电容,导致这一故障发生。希望厂家以后采用质量有保证的元件,杜绝发生内似故障,也希望有相同机器遇见内似故障的用户参考维修。
老爱卫
5.25
