标题: 数字机3.3V电源稳压集成块的应急代换 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-3 05:59
一部分数字卫星接收机(如帝霸201H、九洲DVS-398H、同洲3188A、百胜P-3500等)的解码复用器、解码器、解调器电路用3.3V电压供电,这组3.3V电源是经开关电源二次整流、滤波、稳压后形成,而稳压器多采用集成电路且因机型不同而各异。如帝霸201H数字机该集成块为PJ1117,同洲3188A数字机则用PQ15RW。稳压集成块损坏后,在当地很难购到,无法及时修复,影响接收机正常使用。其实,选择常用的可调三端稳压器LM317T即可应急修理。下面以帝霸201H接收机为例,说明其应急修理方法。
帝霸201H接收机采用PJ1117作为3.3V电源的稳压器,损坏后,可将PJ1117和与其相连的两只电阻从电路板上拆除,因LM317T与PJ1117引脚排列顺序相同,可直接把LM317T焊在电路板上,并固定在原散热片上,但要加装绝缘垫片。为防止LM317T输入端电压突然降低或输出端电压突然升高击穿LM317T,在其输入、输出端反向并接一只保护二极管D,D与R1、R2焊在电路板背面LM317T相关引脚上。调整时,可先用4.7K电位器代替R1,调节电位器使输出电压为3.3V,拆下电位器测量共阻值,换成同等阻值的固定电阻,连接开关电源与主板间的插座,接收机即恢复正常
