标题: 警惕节目锁定久后的偏移 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-3 06:19
标题: 警惕节目锁定久后的偏移
本人用高斯贝尔GSR-5000接收机,高频头ASK11300。60公分的锅,接收166度的12318V12500的民视、民视新闻台,12366V18600的公视,12366H28600的测试频道。因为12318V12500的民视、民视新闻台的参数一直都是两个节目,没有多大的改变,从2000年5月后就没有重新搜索过,直到今年正月用南平出产的0"22K开关切换,高频头ASK10750"09750,60公分的锅,同时接收76.5 度的华卫,发现如果观看76.5的华卫节目超过十分钟后,再转换到166度的民视或民视新闻台时,要经过很久才能观看节目,有时则出现无广播电视节目,公视也要有所延迟,但如切换到12366H28500的测试节目时,马上可以收看,后再换到民视或民视新闻台,也就可以正常收看,很是麻烦。开始怀疑是0"22K开关不能适应ku和ku的问题,不能正常切换垂直,因为有的0"22K开关是专门切换Ku和C、Ku和Ku、C和C,真是无奈,只好把166度的高频头转成垂直,参数中的垂直变水平、水平变垂直,76.5才能和民视、民视新闻台勉强切换收看,这个问题很困扰,一直想要解决,可惜无从下手。直到友人送我一个美国产的2.0四切一开关,刚换上开始一切正常,就证实推论正确,并发现12318V12500改用12318H12500同样也可以接收民视、民视新闻台,只是信号比较低。可惜过了不久,事情又重演,怀疑是接收机出现问题,很内疚,接收机用了五年可能就要寿终正寝了,直到有一天,无意中按着频道搜索,重新搜索166度的所有节目后,发现166度和76.5度或146度同时接收,双星接收用2.0四切一开关切换节目时非常快,重新换上原先的0"22K开关,同样很方便切换,只是速度稍微慢点。搜索节目久了可能会出现以上问题。
王成
