关于E911S在DisEqC中加入22K开关收C C问题
2011-5-3 06:19
查看“你的接口2接22K,本振设5150,收C C,22K怎么可以切换呢?请证实一下,那篇911S八星接收是我写的,欢迎交流QQ:37894247”后,昨天,我又试了收看情况,现答复如下:
先前(大概是去年吧),家里有一个DISEQC开关,一个0/22K开关,一台百胜P3800机,因不知道如何加上0/22K开关来实现多星接收,所以一直想找一篇能详细说明5星以上接收的文章,但一直未能如愿。找不到就自己试吧。于是,把76.5 105.5连接到0/22K开关上(即C KU),在P3800机降频器中分别设置高频11300和低频5150,在加入新频道时,我遇到了问题,即“加入新频道”时无法同时就本振作出选择,或选11300,或选5150。于是,只能搁下。今年初,偶然来了灵感(因本人是学文科的,不懂电子方面的知识,寻星可以说是乱发烧),想,是否可以用0/22K开关把100.5和105.5两星连接起来呢(即C C,这样就实现了只选一个本振的目的)?说干就干。连接好馈线,在“加入新频道”设置0/22K开关时,分别设置为“开”或“关”,100.5和105.5这两星竟然全拿下。为什么?我不知道。今年7月买了E911S后,自然也就这样连接使用,竟了可以,而且,不需要设置0/22K开关的“开”或“关”(其实是不知道怎么设置)。同时,在这种连接情况下,昨天我试着把100.5和105.5两星的下行频率依公式改为“5150-下行频率 9750”,本振改为9750后,照样能下。为什么?我还是不知道。【chuyuming】你写了八星连接的文章,想必是大师类的,如果你试验以后发现是可以的,那就再请你从理论上为我解释一下,为我在这方面增长一些知识。同时,也请其他这样用过的烧友为我证明。再次感谢【chunfeng】等友。不当之处,敬请各位包涵。
政要 2003.08.29
