标题: 遭雷击高频头的修复 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-3 06:29
标题: 遭雷击高频头的修复
雷雨季节,由于用户的避雷措施不佳,安装在室外天线上的高频头有时会遭雷击而损坏,影响用户的正常收视。被雷击的高频头往往当做废物丢弃,根据维修经验,一般遭雷击的高频头大多是高频头内部电源部分损坏,是可以修复的。观察不同种类高频头的电源部分,无论是C波段、Ku波段高频头,还是单极化、双极化高频头,其电源电路原理相同,都是以78系列稳压集成块为主要元件,稳压后供给高频头工作电压。有的高频头电源部分在三端稳压器输入端前增加滤波和过压保护电路,有的则省去这部分电路,高频头电源电路如图所示。当高频头遭雷击后怀疑损坏时,应先用万用表在F头处测量其有无断路、短路现象。检修时,打开高频头侧盖,顺着供电线路检查,先检查F头至稳压块输入端有无断路,如断路可用细铜线将两点连接起来,如无断路现象,可检查滤波电容和过压保护元件,过压保护元件损坏可去掉暂不用,电容损坏可换上容量相近漏电较小的电容。若稳压块前的电路正常,便应测稳压块三个引脚间电阻值,判断其是否损坏,如损坏可用相应型号稳压块代换。总的来说,雷击损坏高频头电源部分,因这部分元件较少,检修并不困难,但检修时要特别细心,拆焊元件要用尖头烙铁,动作要快,防止烫坏电路板及板上元件。检修后把高频头安装在天线上确认已修复,再盖好高频头侧盖,做好防水处理。
(来源:郑秀峰)
