普斯高频头本振偏移的判断和校正
2011-5-3 06:29
普斯高频头本振偏移的判断和校正
我单位有一只普斯单极化高频头,收转110.5度卫星上的上海卫视一直正常。可是使用一段时间后,出现有时停顿、有时马赛克现象,最后,干脆就收不到信号。怀疑天线偏了,经校正天线不偏,换接收机的和馈线也没有解决问题,最后换了一只新的高频头,上海台正常了。
换下有故障高频头的型号为PX-9700、编号为9020067,增益为60dB,噪声为16°K,输入频率为3.4-4.2G,为宽带高频头,因为是16°K,觉得丢掉很可惜。《卫视传媒》曾多次介绍高频头本振偏移,导致接收不到台的故障。心想该高频头会不会像《卫视传媒》介绍的那样本振偏了呢?便决定试一试问题的所在。
本人用一套1.2米天线,先把好的高频头装在上边,对准了亚太1A卫星(因亚太1A卫星上的中央台信号很强,并且好调试,1.2米天线均能正常收视)。调试好后,拆下好的高频头,把有故障的普斯9700高频头装上,打开接收机菜单输入本振5150MHz和中央台的下行频率3840MHz、水平极化、符码率为27500Kbps后搜索,接收机显示“接收不到信号”。信号品质为0,信号强度为57dB(我用帝霸201机,此机搜索后有节目,有两条模拟条,上面一条是信号品质,从0-100dB,下面一条是信号强度,从0-100dB),只好又搜索一次,结果和第一次一样。于是用改变本振方法,依次向上输入5155MHz和5160MHz均搜索不到节目,最后将本振每次减2MHz方法自5148MHz至5142MHz输入,最后当本振变为5142MHz时,接收机的信号灯突然亮了起来,显示器上的信号品质一下子从0上升到85-93dB跳动,信号强度也上升到60dB,重新搜索后收到了,中央一套、二套、七套、十套、十一和十二套节目,由此证明该高频头确实是因为本振偏离5150MHz造成收不到台的故障。
问题找到了,便决定对该高频头的本振进行校正。首先,把接收机的本振重新设定在5150MHz,接收中央电视台3840MHz H 27500Kbps后搜索一遍。让接收机显示模拟信号条,然后取下高频头上的四个小螺丝,打开上盖,可以看到一个四方的小块,中间有一只可调的螺丝,用一小螺刀顺时针旋转,边调边看显示器屏上的模拟条,当旋转将近一圈时,信号强度从57dB上升到60dB,信号品质从0一下子上升到93dB,让接收机重新搜索后,收下了中央电视台的节目,此时,高频头的本振已校正在5150MHz上。
为了验证高频头的本振是否真的调在5150MHz,本人把天线调在了128度日星上,换用帝霸901卡机细调高频头极化,输入3960 V 30000收下了15套节目,再输入4000 V 22000也收到了6套节目,但信号比3960略强,信号品质可达88dB(最大),信号强度58dB,因此,证明高频头本振完全校正好。
(作者: 杨伟)
