收视故障与接触电阻
2011-5-3 06:39
收视故障与接触电阻
在确认数字机高频头完好,对星准确,即方位角、仰角、极化角都无误的情况下,出现收视故障多半与接触电阻有关。数字机通过两端连有F头的电缆与安装在天线上的高频头连接,收视时高频头所需电源电压是由数字机输出并通过电缆加到高频头上的。高频头所接收到的卫星电视讯号电流也通过这同一电缆输送到数字机,提供数字机解码所需讯号源。
由于数字机与电缆、电缆与高频头之间通过F头的连接是活动连接,不可避免存在接触电阻(或称连接电阻),正是这个接触电阻有可能造成了各种故障。有时我们打开电视机发现没有卫视图像,检查线路常会发现是因F头松动造成电缆电路断路所致,断路即接触电阻无限大。当然数字机与电视机之间的视、音频连线松动也会无图无声。原来收视正常,后发现一些水平极化转发器的频道常收视不佳或收不到,笔者就碰到这种故障。最近亚太1A(134°E)卫星上的新疆台无论天气好坏,星调得如何准,总是收不到。亚洲3S的亚洲新闻台、中央4台,亚洲2号的湖南、湖北、广东、福建、河南、辽宁都难收,且湖南、湖北、河南、江西等台之间常出现跑台现象,收河南显江西台图像,收湖南台变成了广东台,显然这是一种邻频串扰,但以前却没有这种情况。奇怪的是属垂直极化的各频道收视正常,这说明F头连接还较好,但接触电阻是比前大了许多,由于相位关系,接触电阻增大对水平极化讯号的衰减大于对垂直极化讯号的衰减,(编者注:此观点值得商榷,欢迎读者讨论)为了减小接触电阻,用酒精对F接头处的螺母、螺帽接头处电缆铜芯线进行清洗,由于高频头、数字机连接处插孔,铜芯线插入后接触不好,就先将芯线末端用尖咀钳弯成“ ”形,再插入孔中,后将F头旋紧以保证接触良好,经过这样清洗后,果见奇效,新疆台图像流畅,亚洲2、3S号各水平极化频道收视都恢复正常。接触电阻一般很小,只有零点零几欧姆,如果增大到零点几欧姆或几欧姆,就会对收视造成故障,烧友如遇到同样情况,不妨采取上面方法一试。
