SMR-99G(SPM-950)电动极轴座简单故障的排除
2011-5-3 07:19
SMR-99G(SPM-950)Ku波段专用极轴座主轴采用蜗轮传动方式,具有结构紧凑、体积小、寻星精度高等优点,因而深受烧友的喜爱。其工作原理、结构及使用可查阅99年《卫视周刊》,笔者对SMR-99G(SPM-950)极轴座使用中常遇到的小故障及排除方法进行归纳整理,希望对大家有所帮助。
1、转动无力。首先检查所配天线口径是否合适,据相关资料SMR-99G(SPM-950)电动极轴座适配天线口径为45-100cm,因各天线厂家生产天线的材料不尽相同,同一规格的天线重量也不一定相同,因此在选购时不能选择口径过大、过重的天线。选配过重的大口径天线会使电机及传动机构不堪重负而造成损坏。通过观察电动极轴座的工作状况从而判断其是否超负荷运转。极轴座正常工作时应转动平稳,电机声音清脆。若转动困难,电机声音沉闷,应属故障,必须立即排除,否则会烧毁电机。天线转动无力的原因多数出在齿轮传动机构上,由于齿轮间紧密啮合且轴向无活动间隙,转动时磨擦力过大,使电机负荷增大。此时可打开极轴座接线盒内齿轮盖板,去掉与永久磁铁圆盘相连大齿轮轴上的垫片,一般极轴座转动无力情况会有所改善。长时期使用的极轴座,应定期检查各齿轮间是否缺油,应涂适量锂基质黄油加以保养。还应及时清除黄油干涸形成的污垢,增强其运转的灵活性。
2、天线转动一个小角度即停下来。该故障是极轴座内干簧管损坏所致。在天线转动过程中,干簧管处于频繁的开闭状态,久而久之,干簧管疲乏,使之常开不合或常合不开。更换此干簧管即可排除故障。
3、天线只能向一个方向转动。此故障是由于极限开关未回位造成的。当天线转到极东或极西极限位置时凸轮顶开极限开关,使电机停转,操作天线控制器使天线向另一个方向转动后,此时因极限开关未回位,天线不能再向原来方向转动。可用螺丝刀触碰极限开关上的凸点使其回位即可排除故障。在实际使用中,常通过天线控制器设置东西两个极限位置,这就是所谓的电子限位。电子限位设置的天线移动范围一般比机械限位设定的范围小,可减少机械极限开关的使用机会,不致使其疲乏不回位。
4、天线转动方位角范围小。这种情况多发生于新购置的极轴座,并非故障。一般极轴座在出厂时转动的方位角范围都较小,可调整两个凸轮上凸点的相对位置,达到所要求的范围。
5、电机转动,而天线不转。该故障是由于安装极轴座时,调整两个凸轮上凸点的相对位置不当,使天线转动的方位角范围超过了规定范围,极轴座内蜗杆与半圆形蜗轮脱离造成的。可先打开其上盖,使蜗杆与蜗轮相接触,再安好上盖,操作天线控制器使之转到正常位置,重新设定方位角范围即可。
