标题: CV12共享盒常见故障及处理 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-3 07:19
标题: CV12共享盒常见故障及处理
1、三灯全亮,但是显示聪明卡错误,进入接收机菜单查看用户卡。发现读不出卡号。
造成这种故障的原因大部分是盒子的24C64文件丢失,重新写入24C64 文件后正常。(注A2盒子和老共享盒写入文件的方法不一样);
2、三灯全亮,但是一会儿可以正常收看,一会儿显示没有权利。这有可能是接收机的不支持,升级接收机后正常。
3、登陆灯不亮,先检查共享盒的设置是否正确,是否已经开卡,排除前两个原因后,有可能是连接路由器和共享盒的网线接触不良。
4、看大部分星的节目正常,但是看不了某颗星的某组节目,请先咨询你的服务提供商是否开通这组节目的共享服务,如果已经开通,就是你的共享盒的2C64的文件里没有这颗星的系统ID,重新写入最新的文件就可以解决。(这是对老盒子和重写过A2盒子会有这个问题)
5、一直正常收看,突然有一天无法登陆,先使用登陆测试软件检查是否该缴费给服务提供商,或者联系服务提供商看看是否是服务器在维护。如果其他人都可以正常使用,你先更换共享盒设置的DNS。因为有可能是你的网络提供商更换DNS。如果你的路由器是可以自动获得IP的,建议你把共享盒的DNS设置为和网关一样。
6、共享接连出现黑屏,但是上网问其他同时使用一个服务器的朋友都没有这个问题。先重启一下路由器,在不行就更换一下DNS看看。(比如说我使用的是铁通的宽带,但是有一段时间,我得把共享的DNS设置成网通或者电信的才能正常使用,设置成铁通的DNS反倒会出现黑屏)
欢迎其他朋友补充和指正
