接收机电源故障检修两例
2011-5-3 07:29
接收机电源故障检修两例
1、一台金泰克D8000接收机面板信号锁定状态指示灯闪烁,图像(包括本机菜单)不稳定,时有时无。打开接收机外壳,见电源板上有一电解电容已“胀肚”,其它地方未见异常。将此电容焊下换新后试机,恢复正常。
小结:这种现象多是由于电源直流高压电路里的滤波电容漏电或击穿造成,严重的也有连带将下面几级电容击穿的。损坏时可更换同规格或稍大一点的电解电容。此处的高压滤波电容耐压值一定要在450V以上,容量一般为47mF、68mF或稍大。
2、一台金泰克D800接收机接收一部分节目时显示无信号,无法收视。首先怀疑是高频头故障,但更换一个正常的高频头后故障依旧。打开接收机外壳,电源板上未见异常。无意中发现一个可调的小电位器,遂用螺丝刀缓慢调整,同时观察屏幕有无变化。奇迹突然出现,开始有图像显示出来。之后经反复调整,发现它可以使水平极化、垂直极化的节目分别没有信号。最后调整到一个最佳位置,两个极化的节目都能正常接收,再用蜡封好。
小结:电源板输出 30V、 12V、 22V、 5V、 3.3V等多组电压,其中 22V是高频头的供电电压,此电压经H/V极化转换电路变压后用来切换高频头的两组探针。如果此电压的偏差过大,就会造成上述故障。
