高频头、DiSEqC检修多例
2011-5-3 08:29
高频头、DiSEqC检修多例
人为损坏的高频头
高频头是卫星电视接收设备中重要的器件。卫星电视最初进入普通家庭时,一只单极化高频头要一千多元,人们小心翼翼地使用它,除了雷击造成其损坏外,很少有有关其他原因损坏高频头的报道,现在一只双极化高频头才几十元,用户使用也不那么注意了,常听说高频头因这样或那样原因损坏,其中不少是人为因素造成的,分析其原因归根到底是由于用户对高频头的基本原理、构造及使用方法了解不够造成的,下面列举几例,旨在引起用户的重视,在高频头的使用过程中要注意做好防水、防震、防潮,以减少人为因素造成高频头的损坏。
1、某朋友用C头和Ku头自制复合高频头时,在改制的过程中,不小心把C头的水平极化针给弄弯了,就用手将极化针掰直,改制完成后就再也接收不到C波段水平极化信号了。经用另一只好的高频头试收证实此高频头水平极化部分已损坏。分析其损坏的原因是:高频头内的高频场效应管与极化探针相连,当人触摸极化探针时,由于人体的静电感应使高频场效应管损坏了。
2、某朋友安装的Ku套站,原来接收各节目正常,后来接收不到节目了。经查天线没有松动,用另一只Ku头替换原来的高频头试收正常,证明原高频头已损坏,打开高频头侧盖,发现电路板上附着一层绿锈,用酒精棉球擦净锈渍,把腐蚀断的线路用细铜线补焊连接,再安装试收,恢复正常。后向用户了解得知:这只高频头原来本振频率为11.3G,去年为了接收亚洲2号卫星上的国际电传频道,自己打开其侧盖把本振频率改为11.25G,在拆卸过程中防水胶圈丢失了,也没有再做防水处理。由于潮湿空气的侵入,导致电路板锈蚀损坏。为防止此类现象的再度发生,在侧盖四周先涂上一层玻璃胶封闭,再拧紧侧盖,防止潮湿空气的侵入。
3、一只高频头F座松动,无法接收到信号。打开高频头侧盖,检查F座的芯线已同电路板脱焊,拧紧F座,将F座的芯线与电路板连线焊好,故障排除。导致这种故障的主要原因是由于安装F头时拧的过紧,再拧下F头时连同F座一同拧下。
4、在四楼顶上安装卫星接收天线时,不小心将高频头掉下来,重重地摔在楼下的水泥地面上,把高频头拿到楼上重新安装时即接收不到信号了。用手摇动高频头时可听到高频头内有响声,打开高频头侧盖并拆下介质振荡器屏蔽盒盖,发现晶振已摔断。将晶振断面涂少量502胶,用力挤压便晶振断面紧密结合,待胶凝固后安装好介质振荡器屏蔽盒盖,再把该高频头安装在天线上并与数字机连接,边观察数字机的信号强度指示边微调本振螺丝,仔细校正高频头的本振频率,直到各频点信号都能顺利下载为止。
劣质DiSEqC切换开关故障的判断与改进
DiSEqC切换开关采用无触点切换,信号衰减小,因而得到广泛应用。但市面上DiSEqC开关的质量参差不齐,有的品牌的DiSEqC开关在使用过程中,四只开关三极管常被击穿,由于开关管的短路,当接收机切换到其它各路的高频头时,损坏的这一路与被选的另一路高频头同时工作,从两个高频头传过来的混合中频信号就会发生同频或邻频干扰,接收机会出现停顿、马赛克现象,有时被误认为是数字机、高频头和连接电缆的故障,反复检查、调整也无济于事。其实发生这个故障并不难判断,只需拆下连接各高频头的电缆,一边操作数字机进行切换,一边用万用表电压档测量DiSEqC开关四个输出端口的电压即会很容易做出判断。正常时,DiSEqC开关应有一路是导通的,如果出现两路导通,那么此切换开关就有一路开关管已被击穿。观察这类易损坏的DiSEqC切换开关,主要原因是选用开关管的耗散功率PCM偏小,在开机时很容易被瞬间击穿,此类开关的开关管多为A1015(PCM为0.4W)等小功率PNP型三极管,可用VCEO、VCBO大于30V,PCM稍大的PNP型三极管代换,如S8550、B564均可。
通达TDR—6000S数字机故障的检修
故障现象:开机后无图无声,前面板频道显示正常,信号锁定灯(LOCK)常亮,按遥控器及面板各按键功能正常。
分析与检修:用户反映在正常收视时,移动了一下接收机就再也接收不到信号了。检修时,先接通电源,观察信号强度指示为29%,信号质量为0,转动天线,信号强度与信号质量指示无变化,仔细检查接收机与高频头间电缆的连接情况,发现与接收机连接的F头有些松动,拧下后发现电缆芯线已在F头内弯曲并与F头相碰,拆下连接电缆时,接收机的信号锁定灯仍常亮,信号强度也仍显示29%。进一步检查时发现,机器无论接收水平极化信号还是接收垂直极化信号,中频输入端子输出的极化电压都是18V,分析认为故障可能是由于电缆输入端短路,造成接收机内电源或极化切换部分电路损坏。打开机盖,测量开关电源板各组电源的输出电压,并与电路板上标注的电压值对比,除21V组电压变为24V外,3.3V、5V、12V、30V电压均正常,检查电源板无故障。至此可确定故障应发生在极化切换电路。该机极化切换电路是由U22(LM317T)及外围元件组成,接收机正常工作时,LM317T应微热,触摸LM317T散热片无微热感,再检查其外围元件无异常,断定LM317T已损坏,更换后故障排除。
检修完毕,分析引发这起故障的原因:故障主要是由于电缆与F头质量问题引起的,因F头不标准,不能牢固地拧在F座上,电缆芯线过细,当移动机器时,电缆芯线在松动的F头内弯曲并与F头短路而造成机器有关元器件损坏,应该说这个故障完全是由劣质器材引起的,通过这个故障的检修再次说明了卫视器材的质量问题是不容忽视的。
