标题: 再解0/22K开单独在430XP上的应用 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-3 08:39
看似是个老话题并没新意,在网络上也有很多介绍,但确有好多人没法把0/22K开关正确应用在430XP机子上面道之一锅双星无法正常收视。使得初次接触430XP的烧友们在应用0/22K开关多星接收时无从下手。
下面就本人在玩430XP配合四切一、0/22K开关谈谈应用经验供参考,对于430XP这台机子首先你应该把它看作或理解成于N系统与VI或者VC两台机子同时安装在一个机箱内,要是能够理解这一点,接下来的事就好办了。以后在用四切一加上0/22K开关实现多星设置会更加得心应手,至于C C、KU C、KU KU全能轻松搞定。现介绍只有0/22K开关在430XP一锅双星以当前比较热门的146 138为例:
第一步:
将146接在0/22K开关的22K端口、将138接在0k端口
第二步:
当然是打开电源进入N系统打开菜单进入天线设置选择四切一端口1设置146。
第三步:
高频头本振选择设置为双本振。1高本振,可根据你手中实际的本振频率如11300、11250。也就是你的高频头本振是11300那就把它设置为11300 。2低本振设置为9750。如果说你手中用的是双本振高频头那更方便就按照实际的高低本振设置。
第三步:
切换系统进入VI或者VC同样打开菜单进入天线设置选择四切一端口1设置138。
第四步:
高频头本振选择设置为:也是可根据你手实际的本振频率如11300、11250、10750等等但只需设置单本振。也就是说你的高频头本振是11300那就把它设置为11300即可。以上设置146KU和138KU双星接收完全不需换算频率,随便使用哪个方式扫描均能正常扫描切换自如.
