标题: 极化角的调整千万不可忽视 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-3 09:09
标题: 极化角的调整千万不可忽视
寻星多年,调机经验也有一些。然而,最近在试收76.5度E亚太2R卫星时,却费时不少,就是收视不到。险些栽了个大跟斗。后来才发现,只是因为忽略了极化角的调整,使我白白浪费了一周的时间。从这件事上得到一条经验:极化角的调整,千万不可忽视。
事情是这样的,七月的一天,从朋友中获悉,KU波段的Space TV太空电视将从日前所在的177度E国际702卫星上转移到76.5度E亚太2R卫星上,在移星期间,Space TV将解密一段时间,于是我决定试收一下解密的Space TV。我首先将KU偏馈天线指向177度E国际702卫星上经过一番调整,收到了水平极化的Space TV电视节目,图像与伴音均佳。于是我又将天线由东向西转了100度,指向76.5度E的亚太2R卫星上。由于Space TV在两颗卫星转发器上的接收数据是一样的,所以数码机的参数设置没变。我以为只要调整好天线的方位与仰角就能收到同样是水平极化的Space TV电视节目。然而,不管我如何调整天线的方位与仰角,就是收不到信号,我以为天线没有对准76.5度上,于是又重新计算和测量,还是收不到信号。我开始怀疑这颗卫星电否停播了,是否又开始加密了,然而这些都一一被否定了。此时我真有些灰心丧气,几乎要放弃了。这时我突然想到,为何不改变方法,用别的频参数调试一下呢?于是,我调整天线再次对准76.5度E卫星。当我将数码机设置了这颗卫星上一套垂直极化的频道参数时,按下数码机的控制键清晰、明亮的图像立即出现。这说明天线的调整还是准确的,只是收到垂直极化的节目,而水平极化的Space TV节目仍然收不到。此时我明白了,这表面上收不到信号,确切的说是能收到垂直极化信号,而收不到水平极化的信号,这究竟是怎么一回事呢?
面对一周时间白白浪费掉的教训,痛定思痛的冷静下来认真分析,思考其原因。在接收177度E国际702卫星时,当时只注意到能收水平极化的Space TV信号就行了,而没有想到再调整极化角。当天线转向76.5度E亚太2R卫星上时,水平极化的Space TV信号又较弱,双极化高频头又不是在最佳位置,更没有调整其极化角,所以仅能收到该星上的垂直极化信号,而收不到水平极化的Space TV信号。在收到垂直极化信号时我马上意识到水平极化的信号也应该能收到。于是我立即微调了极化角,随着水平极化的Space TV信号就收到了。经过再仔细微调极化角,使其水平极化信号和垂直极化信号都能较好的收视。
通过这次寻星调机过程,给我的教训很大。只因为没有注意极化角的问题,使我白白浪费了一周的时间。所以我深切感到极化角的调整绝对不能忽视,特别是KU波段偏馈天线在配置双极化高频头时,同时接收的又是较弱信号,就更显得重要了。
