PIC新出单片机
2014-10-5 14:07
PIC新出单片机
PIC新出单片机
Microchip Technology推出业界最高性能的16位闪存单片机。这种数字信号控制器dsPIC(系列具备一个全功能的数字信号处理器(DSP)引擎、30 MIPS非并行处理性能、C编译器和一个常见单片机结构及设计环境。
首批20多款dsPIC 器件将应用于三种产品系列:马达控制和电源转换、传感器及一般应用,计划于2002年投入量产。
dsPIC核心是一个16位(数据)非并行处理改良的Harvard结构,它具有高性能16位单片机的控制优点和全功能的数字信号处理器的高运算速度,为嵌入式系统设计提供十分适合的、单芯片单指令流的解决方案。
首批20款dsPIC30Fxxxx器件的片上高安全性闪存为12K字节到144K字节,数据空间高达8K字节。其2.5伏到5.5伏的操作电压适用于很多电压为5伏的单片机,和最大供电电压为3.3伏的数字信号处理器的应用。这些器件将采用18到80管脚封装。
马达控制和电源转换系列均具有一个功能全面的PWM单元和10位高速模/数转换器(ADC),适用于无传感无刷直流 (DC)马达、开关磁阻马达、感应马达、不间断电源和逆变器。
传感器系列采用18到28管脚封装,主要针对管脚数目少、处理能力高的低成本应用。一般产品系列的管脚数目为64到80管脚,针对了众多的大批量应用。
dsPIC器件为众多高性能16位单片机和中等性能的数字信号处理器应用提供了理想的解决方案。这些应用包括:马达控制(无传感无刷直流马达、开关磁阻马达和感应马达);因特网接入器件;汽车产品(气囊、车载电脑、线路传动、抗噪音装置、有源减振控制等);功能电话(来电显示、回音/噪音消除、双频多音拨号DTMF等);数字应答机(话音压缩);低速软件调制解调器;线卡(回音消除);POS终端(加密器、拨号软件调制解调器);自动售货机(软件调制解调器、事件识别);生物测定安全装置(指纹识别);不间断电源;电源管理和自然语音输入/输出(话音识别/合成系统)。Microchip正在开发更多系列支持以上应用。
新器件包括的一个高度耦合的数字信号处理器引擎,大大增强了核心算法功能和通过能力。它由一个高速16*16乘法器、两个40位(可选择的)具有饱和性的累加器,和一个16位双向柱式移位器(多达40位值)组成。独立的地址生成器(AGU)允许同时进行两个操作数的取数运算,适用于大多数DSP指令。
一个创新的动态重新配置数据存储器结构在保留数字信号处理操作所需的数据存储器接入带宽的同时,还可保持单片机指令通常的数据空间,因此单片机的外设和使用方式依然不变,并可提供有效的编译性能。
dsPIC系列的PICmicro(结构提供了许多单片机高性能外设,包括单循环指令、容错振荡器及8种捕获功能和8种比较功能,以增强脉宽调制的灵活性。
在通信功能方面,dsPIC系列还提供 RS-485类型的UART、I2C(、SPI(、AC97、CAN和I2S ,以扩展外设功能。dsPIC具有一个专用马达控制/电源转换脉宽调制和正交编码器接口,还具有多达5个16位计时器、一个看门狗计时器和68个双向输入/输出端口。
模拟外设包括10位4信道高速同步抽样(每秒钟500K采样)模/数转换器、12位模/数转换器、可编程节电检测器和可编程低压检测器。
在CPU和外设关闭状态下或者在CPU关闭但外设继续运行状态下,看门狗计时器和实时时钟会自动生效,此时有多种低功率操作模式可选择。锁向环路选项、时钟分频(分隔)器、32 kHz模式和一个快速启动内部RC振荡器模式都可管理功耗。
dsPIC数字信号单片机还具有Microchip的在线串行编程(ICSP()技术,可在器件安装到主板之后再对其进行编程。这样一来,就提供了极大的灵活性、缩短了开发和生产周期,加快了产品面市速度。ICSP(技术还可降低升级成本,以及制造系统校准、系统唯一识别码和系统校准的成本。Microchip的大多数器件只需两个输入/输出管脚便可进行外插入编程。
dsPIC产品系列也使用Microchip先进的闪存处理技术,这项技术可提供业界领先的耐久性。Microchip将满足并超越所有汽车领域对高质量和可靠性的要求。
Microchip还提供一套完整的开发工具和产品程序库,以支持20款新型dsPIC器件。此外,公司还与第三方工具厂商合作,为dsPIC提供支持。
Microchip的 MPLAB(r)C30编译器完全兼容ANSI C编译器,支持dsPIC结构标准库。它经过高度优化,充分汲取了众多dsPIC的优点,可提供有效的软件代码生成。MPLAB C30的其它功能还包括提供出色的硬件支持,如中断和外设等。此外,它还能进行源代码级调试,并得到MPLAB集成开发环境 (IDE)的支持。
Microchip的20款dsPIC器件5000件批发单价从低于4美元到14美元不等。首批器件将于2002年第一季度提供Beta样品,普通产品的样品和硬件开发工具将于2002年第二季度推出,测试版软件现在已有,而正式版软件开发工具计划在2002年1月面市。dsPIC系列于2002年第四季度投入量产。
李小路
2021-7-11 20:11
谢谢分享!
