标题: AD650的性能特点 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-19 20:09
标题: AD650的性能特点
1、它采用电荷平衡式U/F(即A/D)转换原理,即可输入单极性电压,也可输入双极性电压或差分电压,输出为矩形波。转换精度达14B(TC9401仅为13B)。
2、频率范围宽、非线性误差小。工作频率范围是0~1MHZ。在10KHZ、100KHZ、1MHZ时,非线性误差分别为0.002%、0.005%、和0.07%(典型值)。其输入电阻高达1000M,输入电容仅为10PF。利用可调电位器能进行零点校准及满度校准。
3、只需对外围电路稍加发动,即可构成F/U转换器。
4、使用灵活,除常规用法外,还可以构成微分式U/F转换器或锁相环U/F转换器。其外围电路比TC9401更简单。
5、采用集电极开路输出,输出端经过上拉电阻接+5~+30V电源,能与CMOS、TTL电路兼容。
6、电源电压范围宽,低功耗。它采用正负9~18V双电源供电,典型值为正负15V,静态电流小于8MA。
