标题: 带隙基准计算器(BGRC)功能 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-21 23:57
标题: 带隙基准计算器(BGRC)功能
带隙基准计算器(BGRC)是一个带隙基准电路的设计和分析。所有的电路参数和输出电压的计算结温的功能。惠普? 50G计算器或免费的PC模拟器,可以使用计算器。
  带隙基准计算器
  带隙参考计算器(BGRC)是HP50克计算器的程序,设计和分析的两个晶体管的带隙电压参考电路。BGRC计算交界的函数所有的电路参数和输出电压的温度。BGRC也可以运行在一个PC机使用的免费程序HPUserEdit 5.4,在发现或模拟设计计算器 “页面。图1 的带隙基准 的BGRC是一个很好的教学工具,它允许一个设计理论上完美的带隙电路。探讨的主题包括:一阶调整,以尽量减少与温度误差的斜坡,以及优化的二阶曲率校正电路 。” BGRC可以找到任何其他功能的电路参数,使带隙基准电路的设计和分析非常有用。八个参数,可以输入或发现:
  输出的带隙电压,VBG,在伏
  结温TJ(° C),
  电阻率,R1/R2
  晶体管的发射极面积比,N
  基极 - 发射极电压在25 ° C,Vber,在伏
  工艺相关的参数,η
  魔术温度,T0,以° C
  曲率校正选择,CC
  图2。带隙参考计算器初始屏幕显示。
