AVR单片机JTAG调试快速入门
2012-1-27 17:25
AVR单片机JTAG调试快速入门
以下的degug方式,英文版来自 AVR Studio 4. 为达到准确理解的效果,我试图将它翻译出来。如有不准确的地方,请大家指正:
Auto Step 自动执行
它能重复执行指令。如果当前处于 source 方式时(即C语言窗口显示方式),一条的指令会被执行。如果处理 disassembly 方式 (即显示为汇编指令方式),一条汇编指令会被执行。每条指仅被执行后,窗口的所有信息会更新。
每条指令的执行延时,可以在 debug option 里选择。
当用户按下停止或有断点(breakpoint)时,将停止自动执行。
Step Into 单步执行:
仅执行一条指令。如果当前处于 source 方式时(即C语言窗口显示方式),一条的指令会被执行。如果处理 disassembly 方式 (即显示为汇编指令方式),一条汇编指令会被执行。每条指仅被
执行后,窗口的所有信息会更新。
Step Over
仅执行一条指令。如果这条指令包含或调用了函数或子程序,也会执行完这个函数或子程序。如果存在断点,会停止执行。执行完成,信息会在窗口里显示。
Step Out
Step Out 一直会执行到当前的程序结束为止。如果存在断点,会停止执行地。当在程序的开始位置执行step out动作,程序为一直执行到结束,除非是存在断点或用户手工中断它。运行结束
后,所有的信息会在窗口显示。
Run to Cursor 执行到光标位置
会执行到光标放置在 source 窗口(即C语言窗口)的位置。就算有断点,也不会中断。如果光标所在的位置一直都无法执行到,程序会一直执行到用户手工将它中断。执行完成后,所有信息会
显示在窗口中。由于这种方式,依赖光标放置的位置,所以,只能在source,即C语言窗口方式时,才能使用。
QuickWatch :在程序模拟运行时,立即将一些端口或变量的数值显示出来。
操作方法:比如我们想看到i在运行中的数值。在C源码中选中i,弹出pop-up菜单,选择:Add to Watch: i (或者可以选择i后,按下图红色框标出的quickwatch 按钮)。
用类似的方法,将 PORTB 也加进watch... 执行 AutoStep或Step Into 就能在程序运行时,显示出这两个变量的数值啦!
liuhaob
2020-8-25 20:13
JTAG调试快速入门
李小路
2020-9-30 17:19
谢谢分享!
天下第一驴
2020-11-6 20:22
我以为是说明书呢,原来是翻译 !!
李小路
2021-2-13 10:05
谢谢分享!
