标题: AT90CAN单片机CAN通信模块介绍及软件编程 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-28 18:45
1 AT90CAN单片机CAN控制器特性
  AT90CAN单片机的CAN控制器能够兼容CAN2.0A和CAN2.0B通信协议,内部设有120字节的邮箱空间,它由15个MOB(Message Object)与CAN DATA BUFFER组成。MOB用来描述一帧完整的CAN报文信息,每个MOB拥有独立的工作寄存器组(详见参考文献\[1\]),这些寄存器规定了CAN通信报文的帧格式与工作模式。CAN通用控制寄存器里的CANPAGE寄存器为15个MOB规定了相对应的BUFFER地址和指针,用来存放通信时发出或接收到的数据以及保存MOB寄存器组的设置。对MOB的寄存器组进行初始化设置后,CAN控制器根据MOB的不同设置,就可以分别实现数据的发送、接收以及过滤功能,整个工作过程不需要CPU干预,简化了软件代码的编写。而CPU通过访问CAN控制器状态寄存器或者由CAN控制器以中断的方式通知CPU,即可得到当前通信状态,从而大大节省了CPU的占用时间。
  2 CAN控制器的初始化
  要实现CAN通信,首先要对CAN控制器进行正确的初始化设置。初始化过程包括对CPU的引脚功能、CAN通信波特率、中断优先级和MOB寄存器的设置等。在编写驱动的过程中,需要注意的是在完成对CANPAGE寄存器的设置后,再进行MOB的设置;否则,MOB的初始值将不能被保存,导致系统初始化失败。
  其基本初始化流程如图1所示。其中阴影部分是必须初始化的部分,其他部分可以根据实际程序功能的需要予以设置。
  图1 CAN控制器初始化流程
  CAN控制器初始化程序:
  #define CAN_PORT_INPIND
  #define CAN_PORT_DIR DDRD
  #define CAN_PORT_OUT PORTD
  #define CAN_INPUT_PIN6
  #define CAN_OUTPUT_PIN5
  void CAN_INIT() {
  CAN_PORT_DIR &= "(1
  #include
  #define fosc 11059200//晶振11.0592 MHz
  unsigned char PCSJ\[8\]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//数组用来存放接收到的数据
  void main() {//主程序
  CLI();//关总中断
  void CAN_INIT();//CAN控制器初始化
  CANPAGE = 0x50;//设置MOB5
  CANSTMOB=0x00;//清状态寄存器
  CANIDT1 = 0x02;//CANIDT1~CANIDT4
  CANIDT2 = 0x01;//设置ID过滤寄存器
  CANIDT3 = 0x00;
  CANIDT4 = 0x00;
  CANIDM1 = 0xff;//CANIDM1~CANIDM4
  CANIDM2 = 0xff;//设置验收寄存器
  CANIDM3 = 0x00;
  CANIDM4 = 0x00;
  CANCDMOB = 0x98;//使能接收
  SEI();//打开总中断
  while(1) {
  CANPAGE=0x10;//设置MOB4
  CANSTMOB=0x00;
  CANIDT1 = 0x01;//CANIDT1~CANIDT4
  CANIDT2 = 0x01;//设置发送帧ID值寄存器
  CANIDT3 = 0x00;
  CANIDT4 = 0x00;
  for(i = 0;i<8;i++) {
  CANMSG=PCSJ; //将接收到的数据发送回上位机
  CANCDMOB=0x58;//使能发送
  CANSTMOB&="(1<<TXOK);//清TXOK标志
  wait(2);
  实例中数据接收由MOB5产生中断完成,中断服务子程序如下:
  #pragma interrupt_handler can_isr:19//CAN控制器中断向量入口
  void can_isr(void) {
  if ((CANSIT2 & 0x20)==0x20) {//判断是否是MOB5产生中断
  CANPAGE=0x50;
  for(i = 0; i < 8; i++) {
  PCSJ =CANMSG;
  CANSTMOB = 0x00; //清状态位
  CANCDMOB = 0x98;//重新使能接收功能
  4 结论
  AVR系列单片机内部有可编程的Flash,自带EEPROM,支持JTAG接口片内调试和对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程,因此成为众多单片机芯片的首选。其内部集成了独立CAN控制器的AT90CAN系列单片机,弥补了单片机在CAN总线通信应用中的缺陷,不必再扩展外围的CAN通信控制芯片,简化了硬件电路设计。本文通过对AT90CAN系列单片机CAN通信模块的详细介绍,旨在说明如何对其进行编程实现CAN通信功能,为使用单片机进行CAN通信的初学者提供了编程参考。
