标题: 短波二灯机 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-2 12:19
标题: 短波二灯机
短波二灯机
频率范围约6.5~18MHZ左右,电子管6J1、6N1各一只。
15万像素头子拍的,只能将就看看了。照片中的ANT接线柱就是当年我装矿石收音机用过的,线圈是用老电子管机输入回路线圈改绕的,高频扼流圈自制的,还有阻、容也多是上个世纪六十年代的东西了。
原先,找了块老电子管机底板搭接收机电路玩;只打算弄个既能听广播、又能抄报的电路就可以了。实验中接上天线后用耳机放音,接收工作在10.000MHZ和15.000MHZ的标准频率与标准时间发布台的信号与海岸台、船台的莫尔斯码信号,夜晚可以把耳机放在桌子上正常抄收;更不用说对国内外许多广播电台信号的接收了,无论听广播或抄报都有清晰、足够的音量。
后因受同好朋友鼓励,才设计了印刷电路板正式安装起来。
没想到竣工后的机子,用2米段通信的J型天线做接收(二楼屋顶、有效部分1.5米、垂直),竟在6月20日下午Bjt17:15~17:32时间在7.050MHZ听到了BG5CAM、BG5CNA及4、7区QSO的SSB信号。CAM的RS59+,CNA的RS54(听他说功率是FT180、30W),外省台RS约51左右没注意听。当晚22:57~23:05在同频率又听到JA2QXY与YC8N?、FR1GZ的SSB信号,JA2QXY RS59,YC8N?太弱没抄全,FR1GZ RS51。只是二灯机噢(整流、放大全电子管式),哈哈,开心!!!
电子管以其独具的风格、特色与性能多年来始终在音响爱好者中独树一帜而长盛不衰。那么应用于业余无线电爱好者领域又如何呢?笔者的实验证明,电子管直接放大再生式短波接收机具有结构简单、在保证一定灵敏度的情况下,既能听广播又能抄收报的独特优点。此类接收机应用于业余无线电爱好者和广播爱好者领域确实别具风格与特色。
所谓再生式接收,就是我们在接收机的相关电路(一般是栅极检波电路)中,利用正反馈原理与特性并对其反馈量加以控制,使之适应接收状态需要的一种电路工作方式。接收机加上了再生电路,能够把检波后残余的高频信号以正反馈方式回授到电子管栅极谐振回路;从而大大提高了栅路的输入信号强度,同时也大大提高了输入谐振回路的等效品质因数Q;因此使接收机的灵敏度和选择性都得到了很大提高,其效果相当于增加了一级高频放大。
栅极检波是电子管用于小信号检波时的一种工作方式。对于从天线经谐振回路输入的微弱信号而言,电子管的第一栅极与阴极构成了二极管检波器。当输入信号电压为负时,二极管截止;当输入信号电压为正时,栅极吸引电子,通过栅漏电阻产生栅流。由于栅极对屏极的控制作用,栅极电位的微弱变动会引起屏极电流相应的较大变化,于是在屏极负载上就得到被放大了的信号电压。电子管栅极的输入阻抗很高,对输入谐振回路损耗的影响很小,再加上电子管的放大作用;相对于其他检波方式来说,它的检波效率是非常高的。
当然,栅极检波的再生式接收机也会有它不可避免的局限与缺点,但它具有优越的灵敏度和电路简单、制作容易等特点,所以很值得有兴趣的朋友们DIY一玩。
设计成功的电路(即便是单管或两管机),接上天线后用耳机放音,无论听广播或抄报都有清晰、足够的音量。这款电路简单易制,频率范围约6.5~18MHZ,由锐截止五极管6J1与中μ双三极管6N1构成的再生式0-V-1二管短波接收机。其中的6J1管担任栅极检波和再生放大任务,6N1管的两个三极部份分别担任音频放大和高压整流任务。电路中用接在6J1管廉栅极回路的100K电位器来调节再生的强弱程度。音频放大级负载可使用一般的中阻或高阻耳机,实验中发现直流电阻为65Ω至2200Ω的军用双耳机都能正常工作,主观听感上没有什么大的明显差别。
