标题: 双色顺序闪光灯 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-2 16:49
标题: 双色顺序闪光灯
双色顺序闪光灯
该装置的发光器件采用了双色发光二极管,形成红、绿光依次交替流水闪光,颇为新颖美观。它的电路工作原理如图所示。它是由时钟脉冲发生电路、十进制计数器/分配器电路、驱动电路、双色发光二极管组成,整个电路设计显得清晰、简洁。
IC1是一个由555时基电路构成一个自激振荡器,由RP1、R1、R2和VD1、C1构成的充放电回路,导致ICl的③脚不断输出方波脉冲供给IC2CD4017。IC2对输入的方波脉冲进行计数/分配,使其输出端Y0~Y9依次变为高电平。当Y0~Y4依次变为高电平时,三极管VTl~VT5依次导通,使得双色发光二极管中的红色(R)管芯点亮,形成红色流水灯序。
当IC2的Y5~Y9依次变为高电平时,三极管VT6一VTl0依次导通,双色发光二极管中的绿色(G)管芯依次点亮,形成绿色光序。在时钟脉冲的不断作用下,两色光带不断交替流动,颇为美观。
其中ICl采用555时基集成电路,IC2采用CD4017。VTl~VTl0采用C1815三极管,β≥100即可。发光二极管普通或高亮的等均可。其它元件无特殊要求,可按图示数值选用。调节RP可控制发光二极管的流动速率。
