标题: 一款非常典型的开关电源 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-2 17:49
标题: 一款非常典型的开关电源
一款非常典型的开关电源
这是一个基本上是由分离元件构成的开关电源,主要用它来讲述开关电源原理。电路看上去比较复杂,但其原理相当简洁明了,因此献给大家。如要制作,还得花一翻工夫。但成功时,你也会有不少收获。其中笔者认为最可取的是其中的锯齿波发生电路。
其原理如下:
220V市电经变压器得到两组电压,分别经过整流,得到两组直流电压。一组供开关管使用,一组经7809稳压用以产生基准电压和锯齿波。
锯齿波由虚线框的元件产生。其中A1为运放,Q4为单结晶体管。由于只是讲速其原理,没未为运放提供电源,在制作时,读者可以想办法。由于A3为积分电路,所以C4两端可以得到很好的锯齿波。调节VR2分压可以改变锯齿波的频率,最终结果改烃了R10两端的电压,也就是改变了积分电流。当C4两端达到一定时,Q4进入负阻区,C4迅速放电。因而形成锯齿波。
基准电压由R11和R16分压得到,然后与输出采样电压比较得到电压U1,然后又与锯齿波比较得到电压U3,其关第如下图:
可以看出当U1变化时U3的脉宽也在发生变化。U1大U3脉宽变窄,U小U3脉宽变宽。而U1与采样电压相,也就是说采集电压变高时,U3脉宽变窄,通过Q1反向来驱动调整管Q2、Q3使国输出电得降低。达到自动调节的目的。当采集电变低时,过程相反。
