选择正确的电平转换方案
shangdawei
2014-11-27 09:35
选择正确的电平转换方案
选择正确的电平转换方案.pdf
(635.4 KB, 下载次数: 2)
2014-11-27 09:33 上传
点击文件名下载附件
选择正确的电平转换方案
下载积分: 银子 -10 两
双电源器件::对于大多数电压电平转换应用领域,这是最佳选择。 这些器件可在各种电压节点之间执行双向
电平转换。 它们功耗低、传播延迟短且具有工作电流驱动能力。
漏极开路器件::通过在输出端使用外部上拉电阻,漏极开路器件可用于上升转换或下降转换。 这种解决方案
非常灵活,但功耗较高。
具有可过压输入端的器件::使用这些器件可以方便地对信号实现下降转换。 如果输入信号有较慢的上升沿和
下降沿,则可能影响输出信号的占空比。
CB3T 器件::这些 FET 转换器是 5V 至 2.5V、5V 至 3.3V 和 3.3V 至 2.5V 下降转换应用领域的理想选择。
CB3T 器件的传播延迟低于 1ns 且功耗非常低。 这些器件不提供驱动电流,如果需要缓冲,应使用双电源转
换器。
CBT/CBTD 器件::CBT(使用外部二极管)或 CBTD 器件可用于执行 5V 至 3.3V 下降转换。 这些器件传播延迟
较短且功耗较低。 这些器件不提供电流驱动,如果需要缓冲,应使用替代解决方案。
TVC 器件::TVC 器件能够进行双向电平转换,无需方向控制信号。 该解决方案需要使用外部上拉电阻。 功耗
取决于外部上拉电阻的值。 也可以将 CBT 器件配置为象 TVC 器件那样工作。
具有 TTL 兼容输入端的器件::HCT、AHCT、ACT、ABT 和 FCT 系列器件可用于 3.3V 至 5V 上升转换。 该解决
方案会消耗过多的系统功耗,在功耗是重点考虑事项的应用领域中,应避免使用此种方案。
实现逻辑电平转换的方法有很多种,每种都具有其自身的优缺点。
对于大多数电平转换应用领域,使用双电源电平转换器通常是最佳选择。
TI 提供广泛的双电源电平转换器产品系列,来满足所有混合电压连接需要。
在这些器件不是最佳解决方案的情况下,应考虑其它解决方案。
在功耗不是重要考虑因素的应用领域中,可将漏极开路器件用于上升和下降转换。
对于下降转换应用领域,应考虑使用总线开关和可过压器件;
如果可以接受较高的系统功耗,可将具有 TTL 兼容输入端的器件用于 3.3V 至 5V 上升转换。
