基于DSP的视频采集驱动程序的实现
2012-1-27 14:05
基于DSP的视频采集驱动程序的实现
视频终端的核心是图像的数字化处理模块。基于PC机的数字视频处理,给出了算法研究的途径,而基于高速DSP的应用模块才提供了实时嵌入式视频处理的可能。然而,基于DSP的海量视频数据的实时处理的关键则是实时、合理的视频数据采集。本文针对自行研制的基于TMS320DM642(以下简称DM642)DSP的视频处理板卡,使其在C64x系列DSP的实时操作系统DSP/BIOS的环境下运行,实现基于类/微驱动模型的视频采集驱动程序,并进一步描述采用EDMA(增强的直接存储器存取控制器)的数字视频图像信号的实时传输。
1 类/微驱动程序模型
C64x系列的DSP系统给出了类/微驱动模型[1] 的驱动程序结构,采用该模型进行驱动程序设计,应用程序可以复用绝大部分相似设备的驱动程序,从而提高驱动程序的开发效率。类/微驱动模型结构如图1所示,该模型在功能上将驱动程序分为依赖硬件层(微驱动)和不依赖硬件层(类驱动)两层,并在两层之间给出通用接口。上层的应用程序不直接控制微驱动,而是通过类驱动对其进行控制。每一个类驱动在应用程序代码中表现为一个API函数,并通过标准微驱动的接口IOM与微驱动进行通信。
主芯片DM642的处理能力达到4800MIPS,它的最大特点是芯片内部集成了三个可配置的视频端口[5],这些视频端口提供了与通用视频A/D转换芯片的无缝接口,因而无需外加CPLD(复杂可编程逻辑器件)和FIFO就可以满足系统设计的要求。SAA7115支持六路CVBS(复合模拟视频输入)或三路S-VIDEO (S端子信号)输入,支持多种格式的数字RGB和YUV视频信号输出。DM642通过IIC总线控制SAA7115的内部寄存器。
采用类/微驱动模型编写DM642芯片视频端口的视频采集驱动程序,驱动必须满足如下几个基本功能:
· 可同时处理DM642的三个视频端口;
· 支持应用程序配置视频采集的参数,支持获取图像数据;
· 支持场图像的采集,支持对CVBS和S-VIDEO两种模拟信号的采集。
在视频采集过程中,最重要的是对视频数据进行实时控制和有效的传输,因此需要使用硬件中断,并在中断服务程序中,根据视频端口内部FIFO的状态通过EDMA完成视频数据的读入。
2.2 视频采集驱动程序的框架构建
视频采集驱动程序包括类驱动和微驱动两个模块,视频采集驱动程序的结构框架如图3所示。
类驱动使用GIO模块,GIO模块的传输模式是基于流输入输出模块的同步I/O模式的,更适合文件系统I/O,如视频采集的应用。该模块的主要API函数的描述如表1所示。
在图3中,应用程序使用GIO_create函数创建GIO通道,并通过调用GIO_submit函数直接与微驱动的IOM交换数据,完成视频数据的采集。
应用程序通过GIO类驱动调用微驱动的标准API函数,这些标准API函数的描述如表2所示。这些规定的函数将放入微驱动的函数接口表(IOM_Fxns)中,以供应用程序通过GIO类驱动调用。
4 视频采集驱动程序的调用实例
DSP/BIOS应用程序通过GIO类驱动调用微驱动之前,需使用DSP/BIOS配置工具注册微驱动,将其命名为VP_CAPTURE,并启动GIO模块。
在应用程序中,GIO_create函数使用已注册的微驱动VP_CAPTURE创建GIO通道,通过调用GIO_submit函数完成应用程序对视频数据的采集操作。部分源代码如下:
(1) 创建通道
GIO_Handle capChan;
int status;
capChan = GIO_create('VP_CAPTURE'),
IOM_INPUT, &status, (Ptr)&DM642_vCapParams, NULL);
(2) 发送获取图像的数据包
GIO_submit(capChan, IOM_READ, bufp, NULL, NULL);其中,DM642_vCapParams包含了视频采集的初始化参数,如图像大小、同步方式等;bufp用于指出采集图像的存储地址。不同的视频应用程序在使用类驱动时,可以通过改变这两个变量复用视频设备。这样,极大地提高了驱动程序的工作效率,对视频外设的控制也大大简化了。
使用类/微驱动模型开发的视频采集驱动程序,有效地解决了图像采集和图像实时处理之间的关系,在几乎不需要CPU的干涉下,利用EDMA完成了数字视频图像数据的高速传输;通过使用类驱动复用驱动程序,视频应用程序的开发效率获得了极大的提高。视频采集驱动程序现已在自主开发的视频处理板卡上运行良好,为进一步开发远程视频监控系统、可视电话等视频应用打下了坚实的基础。
