查看: 672|回复: 0
[GPS] CORS与导线网的精度分析比较
发表于 2014-10-1 06:14:28 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2012年10月 第5期 21
* 收稿日期:2012-06-26
作者简介:刘道荣(1966- ),男,山东济南人,高级工程师。
CORS与导线网的精度分析比较
刘道荣,徐永涵
(山东电力工程咨询院有限公司,山东 济南 250013)
摘要:通过CORS与导线网的精度分析比较,确定了CORS数据结果的可靠性;并对其高程的计算和单基站建
设提出了新的认识和建议。
关键词:CORS;导线网;可靠性;单基站。
中图分类号:P2 文献标志码:B 文章编号:1671-9913(2012)05-0021-02
Precision Analysis and Comparison
Between Cors and Traverse Network
LIU Dao-rong, XYU Yong-han
(Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute CORP.,Ltd, Jinan 250013, China)
Abstract: Through the CORS and the Traverse network precision analysis and comparison, determine the CORS data
the reliability of the results; and the elevation of the computation and the single reference station construction puts
forward some new ideas and suggestions.
Key words: CORS; traverse network; reliability; single reference station.
1 概述
近几年来,CORS系统在测量中迅猛发
展,CORS技术已广泛应用于各类控制网的建立
之中,在其定位技术日趋完善的同时,人们更
关注CORS与导线网的精度比较以及CORS数据
结果的可靠性。为研究此类问题,今实测E级导
线网,同时又进行了CORS测量,在统一的第39
号3度带(中央子午线为117度)的坐标系中,进行
导线网和CORS平差,并对平差结果进行多方面
的分析比较,从而确定了CORS数据结果的可靠
性;并对其高程计算和单基站建设提出了新的
认识和建议。
2 CORS与导线网的平差计算
采用《COSAWIN数据处理软件包》
(2002),对导线网进行平差计算。通过转换求
得54坐标;再通过同名点的转换求得80坐标。
CORS直接得到80坐标。
岩土工程·勘测 CORS与导线网的精度分析比较
图1
22 2012年10月 第5期
3 CORS与导线网的精度分析比较
表1 坐标比较
网名
点号
X
Y
点号
X
Y
点号
X
Y
点号
X
Y
点号
X
Y
点号
X
Y
导线网
D1
4208407.126
487606.391
D2
4208387.673
487996.832
D3
4208200.418
488456.206
D4
4207940.482
487507.590
D5
4207815.246
487871.735
D6
4207765.739
488394.133
CORS
D1
4208407.122
487606.387
D2
4208387.670
487996.830
D3
4208200.416
488456.203
D4
4207940.480
487507.592
D5
4207815.243
487871.738
D6
4207765.734
488394.138
max(ΔX)=0.005m。max(ΔY)=0.004m。
由表1比较分析可知:CORS坐标与导线网
坐标非常接近,说明CORS坐标的精度已达到E
级导线网的精度。
表2 边长精度比较
边名CORS/m 导线网/m ΔS/mm ΔS/S/ppm
D1—D2 390.927 390.925 2 5.0.0
D2—D3 496.072 496.073 -1 2.6
D3—D6 439.091 439.089 2 4.2
D6—D5 524.741 524.739 2 4.2
D5—D4 385.080 385.079 1 3.3
D4—D1 476.986 476.989 -3 6.7
ΣS=2.7km ΣΔS=11mm ΣΔS/ ΣS=2.59ppm
表明两种方法测定的边长无明显的偏差,
说明CORS基线无明显的尺度比。
表3 高程精度比较
边名
水准高程
H/m
CORS高程/m 高程差值ΔH/m
大地高
(HG)
高程异常
(ξ) HG +ξ H-( HG +ξ)
D1 8.292 -1.087 9.390 8.303 -0.011
D2 8.754 -0.658 9.390 8.732 0.022
D3 8.280 -1.111 9.390 8.279 0.001
D4 8.550 -0.877 9.390 8.513 0.037
D5 8.536 -0.841 9.390 8.549 -0.013
D6 8.084 -1.278 9.390 8.112 -0.028
max(ΔH)=0.037m。 H=( HG +ξ)。
CORS单点的大地高HG精度较低,但同步
观测得到的ΔHG精度很高。因此,如果已知1点
水准高,且通过数值计算求得1,2两点之间的
高程异常差Δξ12 ,则2点水准高为:
H2=H1+ΔHG12 + Δξ12
4 CORS网的优化设计
4.1 CORS系统建设的必要性
CORS既可以大大提高测绘精度,又能对
工程建设进行定时、有效、长期的变形监测,
也是城市信息化的重要组成部分。
4.2 单基站建设的优点
投入较少;随时可以升级和扩展;数据可
靠、稳定、安全;作业范围广;施工周期短。
对CORS网的优化设计,要遵循技术上合乎精度
要求,经济上合理的原则。
5 结论
通过对CORS与导线网的精度分析比较,
确定了CORS数据结果的可靠性,CORS网完全
可以达到一级导线网的精度; CORS单基站的
建立,要遵循技术上合乎精度要求,经济上合
理的原则。
参考文献:
[1] 游祖吉.樊功瑜.测量平差教程 [M].北京:测绘
出版社,1991.
[2] 顾孝烈.城市与工程控制网设计[M].上海:同济
大学出版社,1992.
[3] 周忠谟,易杰军.导线卫星测量原理与应用[M].
北京:测绘出版社,1992.
[4] 葛永慧.平面控制网平差[M].北京:测绘出版
社,1987.
[5] 郝宝诚,不同品牌导线联合应用研究[J].电力勘
测,2001.
CORS与导线网的精度分析比较.pdf (183.48 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-6-13 14:39 , 耗时 0.102413 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
