楼主: liyf
tl866A的bootloader和固件
发表于 2018-10-22 22:36:21 | 只看该作者
变砖怎么解决
102#
发表于 2018-10-23 22:33:57 | 只看该作者
不错,看一下
103#
发表于 2018-10-30 17:34:28 | 只看该作者
这个好厉害哦,估计都可以找到了,那可以好好的折腾一下
104#
发表于 2018-10-31 05:47:13 | 只看该作者
我也想了解啊!升级变砖了。厂家升级软件了。这下麻烦大了。
105#
发表于 2018-11-1 14:04:34 | 只看该作者
chijiaoshenshi 发表于 2015-4-4 08:18
谢谢LZ分享,我也有个TL866CS,买之前没注意,要知道TL866A的ICSP功能一定一次性买了,结果现在后悔了,今 ...
那个编程器升级了没有?如果升级失败了,怎么解决?
106#
发表于 2018-12-7 15:42:34 | 只看该作者
我的饿砖了 不知道怎么弄好
107#
发表于 2018-12-9 23:33:16 | 只看该作者
还是多评论一点,下载不了,说我没有米
108#
发表于 2018-12-13 05:47:59 | 只看该作者
银子不够了
109#
发表于 2019-2-11 17:52:24 | 只看该作者
请用新版本V2.5,更新crc
TL866.zip (1.06 MB, 下载次数: 0)
1. Browse for update.dat file (any version is good including the new 6.80, 6.81 and 6.82)
2.Select the firmware dumper and click reflash.
3.After reflash click the advanced button
4.Now pay attention: if the copy protection checkbox is unchecked please check this and click write button.
If the copy protection checkbox is checked leave it alone.
This is important if you leave the copy protect bit unchecked then the new firmware will disable the bootmode, so beware!
5.Serial number and device code section.
Just click the write button in the serial number section. This will rewrite the same serial with the correct checksum.
This was a flaw in my reencrypted serial. A single byte checksum was wrong and the autoelectric discovered this after five years! good. I like this.
6.Close the advanced window, check the TL866A firmware and click reflash again.
强制进入bootmode方法
if the programmer is bricked. you can add a resistor(about 240 ohm) as the follow picture. and install old version software , then reflash firmware. then remove this resistor.
110#
发表于 2019-2-27 13:31:40 | 只看该作者
这个 固件可以改序列号不
GMT+8, 2024-6-16 22:56 , 耗时 0.115965 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
