查看: 229|回复: 0
一次少见的故障处理
发表于 2011-5-3 05:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日前检修一台同洲CDVB-982数字卫星电视接收机,发现故障较为少见,天线(LNB)接口与主板断开,据说是被用户转换C、Ku波段天线插头时,只轻轻的那么一拉就给连根拔了。
打开外壳,只见整齐排列着二块电路板,左面是开关电源,右面是主板,由上下二块迭起组成,被拔出接口端子LNB就在小板上。从约64K大小的高频板上可以看到脱开的输入端子同LNB本体原先是焊接在一起的,断口的焊锡很薄,经多次插拔后圆形端子已同LNB分开,但因硬质铜内芯仍旧焊在电路板上,故一时还不至于影响信号传输。
修理比较简单,卸下屏蔽罩,(注意屏蔽罩同外壳是用锡封住,得先将焊锡熔化才能取下,千万不要硬扳!)然后清创端面待用。将掉下的端头沿着原样对齐,用50W电烙铁快速点焊固定后再用焊锡沿着外圈堆焊一层,表面平整光滑即可。所以选用大功率烙铁是为了保证焊接可靠,大件金属物散热快,小功率烙铁热量不够,时间短了焊不上,长则容易损坏元件。
完成定位后,再换用小功率烙铁伸入LNB内快速将断芯焊上,用数字表检测无误后复原通电开机,不一会信号指示灯亮恢复正常。
之后客户又要替他想个法子彻底解决切换不便问题,对此感到比较为难。原因是这种3.0版本的卫星接收机无0-22KHz脉冲开关功能,(后期的4.0版本及新款机型已解决这个不足)该机又无0-12V电压切换开关,不然到可用此电压通过继电器切换C、Ku波段天线,也不失为应急之策。
最后还是决定用有线电视二分配器倒接成功分器来解决,尽管这不是高招,总觉此法对信号衰减太大不甚欣赏(与其衰减到出现“马赛克”还不如插拔天线插头,麻烦就麻烦一点吧。)所以重新考虑的是见机内空间甚大,若将分配器装在机内,连线上工艺上屏蔽上注意一点效果可能要好一些。不过分配器毕竟不是功分器,所以用它是因为价格低廉的关系。因此还必须对它动番“小手术”,先将分配器内的磁芯线圈旁的电阻拆除,然后在输入端及输出端各焊上个IN4148开关二极管,正极接输出端,负极接输入端,再在线圈接地端串入-10P高频电容,使线圈与地隔离,具体见附图。元件引脚尽可能短,焊接速度尽可能快些。
改造完毕,再将卫星接收机后板拆下,在两块电路板之间空隙用?13mm钻头打上二孔,清除毛刺装回原处,固定好分配器。为减少信号在传输中的损耗,输出端至LNB输入端没用F5接头,而用一小段(约20cm)-5同轴电缆,剥去外皮后将芯线及屏蔽线就近焊在高频板LNB输入端,两者之间与电路板不要相碰以免短路。另一端只将芯线焊在输出端即可,万万不可将屏蔽线也接地,不然将失去屏蔽作用!检查无误盖上屏蔽罩用焊锡封固。
改造效果如何呢?插上C、Ku天线插头,开机一看,泛美2号上的22套节目和中新1号上的直播电视历历在目,主观上觉得还可以,没有停顿或马赛克现象出现。同洲机自身有信号场强检测功能,何不借此作番比较呢?打开菜单至“天线调整”,先检测模拟信号强度,二个波段的数值在173上跳动。接着转换检测数字信号强度(QPSK Eb/No),数值稳定多了,虽降至156左右,未见蓝条出现,记得上次调试时就因频频出现蓝条而早早收场。
再将C及Ku波段天线插头插至LNB输入端内,重新开机检测信号强度,无论模拟还是数字信号强度均比分配器输出为强,相差二个红格。以数值来看,最低也在160以上,可见分配器对本来就比较微弱的卫星信号多少总有点衰减,如制作上认真些则效果要好些。不过,即便这样讲究,信号衰减幅度仍以Ku波段为甚,且受天气诸因素影响仍在,虽然用户已是很满意的了,因为以后再也不必去插拔天线端子这类麻烦的干活了。
顺便说一下,这款3.0版本的主板上已装有S端子输出接口,不知何故厂家未用?用数字表测量与端子相连的电路有电压,表明处于工作状态,找根S端子线,两头分别连接电视机及卫星接收机,想看看有没有作用。结果是光见色度信号而无亮度信号,屏幕上黑黑的就几条色带在扭动。因现在销售的DVD都不附电路图,故欲想直接恢复S端子功能存在一定难度。好在现在视频产品一般都没有S输出接口,譬如DVD、大屏幕彩电等,何不走此“捷径”呢!主意既定,分别查阅了几款DVD机子的电路图,心中有了底,对此后认为是AV输出端缺少耦合电容电阻,因主板上用的都是微型贴片元件,而手头有的只是普通电子元件,试用同等规格分别焊入,再开机,居然看到色彩艳丽的图像,心中别提多高兴了。
GMT+8, 2026-7-3 06:15 , 耗时 0.672960 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
