查看: 238|回复: 0
使用寻星器调星
发表于 2011-5-3 07:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶尔有同事约我去调星,因为我们都是住平房,所以我从来就没有考虑过要购买什么辅助寻星器材,都是把天线放在窗前,一面看着室内的电视机一面来调整天线。不过调星次数多了也感到有些不方便。相信那些把天线放在楼顶的发烧友们跑上跑下的,自然更不方便了。
前段时间试用了杰士美SF-95便携式寻星器,寻起星来真是方便、快捷。
寻星器非常的小巧,完全可以握在手里。它是指针式仪器,表盘上有0"10的刻度,内有声音提示,它的输入频率是950"2250MHz,在其右下角是电平控制旋钮。
使用时,用射频电缆一头接高频头,另一头接寻星器的“TO LNB”端(在背面有标记,正面看时是在左侧的接口)。然后将寻星器的右侧接口(TO REC端)接到数字机。
接好之后打开接收机的电源,输入卫星参数,此时寻星器的照明灯发亮,并发出声响。调节电平控制旋钮,使指针处于中间位置(约在刻度“5”附近),然后慢慢调整天线,使指针指示到最大值,说明已初步找到了卫星的位置。把天线略微紧固,完成粗调。再调节寻星的电平控制按钮,使指针指示又回到中间位置,然后再慢慢调整天线,再使指针到最大值。如此反复几次,当指针为最大值且不再变化时,将天线紧固,拧下寻星器和连接线,接好高频头,完成寻星。
在使用时应注意,一是寻星器不能放在天线前面,以避免指针总是超出满刻度;二是当高频头增益过高时(超过60dB),应在高频头和寻星器之间串接卫星信号可调衰减器或是用20"30米长的馈线代替。建议可将蜂鸣器的声音改为清脆、短暂的“嘀嘀”声,使调星时寻星器发出的声音更加悦耳。
GMT+8, 2026-7-12 03:53 , 耗时 0.155966 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
