查看: 217|回复: 0
一种降频器极化切换故障的简单解决方法
发表于 2011-5-3 07:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笔者从四川某公司邮购到一套C波段天馈系统,安装蛮顺利,可是连上接收机调试,感觉垂直极化信号特别少,自动扫描出的参数,在整理时垂直极化信号一个都没有,而水平极化信号却有一模一样的两套。后经与原来安装的的一套天馈系统对比试验,发现该系统所配的“数字王”降频器(高频头)存在垂直极化切换故障。
故障现象:如果开机时处于垂直极化频道,则垂直极化信号可正常接收。而在接收水平极化信号后,垂直极化的信号就无法接收了,所有垂直极化频道都显示“无节目信号”,只要处于垂直极化频道后关机,再开机,又可接收到垂直极化信号了。
故障分析:经检测接收机端水平供电电压为18.7V,垂直供电电压为13.3V,正常。故障是降频率内电子极化切换开关的切换电压值定得过低且检测电路回差过大。例如,当切换点电压值为13V,电路回差电压值为0.5V时,如供电电压从低到高变化,切换点则为13V 0.5V=13.5V;当供电电压从高到低变化时,切换点为13V-0.5V=12.5V,第一种情况相当于刚开机就是垂直极化频道,供电电压13.3V小于13.5V,尚未过切换点,极化维持原状态;第二种情况相当于从水平极化频道转换到垂直极化频道,供电电压13.3V大于12.5V,尚未过切换点,极化维持原状态(水平极化)。
解决方法:虽然该公司在售货单中声明降频器一年内可换新,但一要花10多元邮费,二要浪费二十多天时间,况且新出厂的器件就有故障,有可能是厂方出厂检验环节问题,即使掉换新品也不能确保无故障,遂决定自行解决。方法是:在0/22kHz开关通往该降频器的F头内窜接两只1N4004二极管(注意:负极为通往降频器方向),也可在接收机的F头内改,但要注意接收机的保修期。经测,F头输出的供电电压降至12.2V,水平供电电压约17.5V,接上试收,已完全恢复正常,花费不足0.1元。
GMT+8, 2026-7-12 07:07 , 耗时 0.105521 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
