查看: 1827|回复: 0
[家电] PID在数字电视中的作用和意义
发表于 2011-5-3 08:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID是英文Packet Identifier的简写,是包识别码的意思。但要说明PID的真正含义得先从整个数字电视上下行链路中谈起,数字接收机是按上行要求设计的,是被动的接收终端。附图是典型数字电视系统结构图,从图中可以看出,电视信号上星首先要对音频信号,视频信号和数据信号(注意这个数据信号)进行ES(Elenemtary Stream)编码,MPEG-2/DVB成PES(Packetized Elenentary Stream)包,然后再将PES包转换成长度为188字节(Byte)的传送包TP(Transport Packet)。这个188字节的TP包代表的是每帧画面的信息量,在188字节中,有3B用来表示包开始前缀,1B用来表示包标识,2B用来表示PES包的包长长度,剩下的才是实时压缩的活动声音和图像等可变PES包,PID就在传送包的包头上(Heder),它的作用就好比是一份文件,文件得有一个名字,这个文件名(或是值)就是PID。有了标识值的TP包,会丢进一个叫节目映射表(program-map-tablt,PMT)的控制信息中;PMT本身已经打好了固定长度为188字节的TP包,而且有自己的PID值,这个PID值与该路节目ES的PID音频,PID视频,PID数据一一对应,最后将与该路节目有关的传送包复接起来,共同形成了单路节目传递送流(Program transport stream)。在多路节目传递流中,还有一个特殊的控制信息PAT(Program Association Table),它是节目辅助表的意思。在PAT中,包含的就是与每路节目传输流相对应的PMT表所在的传送包的PID信息,通过对它译码,就可以对单个节目传送流进行译码了,也是PID变化的核心所在,传送PAT的传送包有其独特的PID号,任何其它的比特流不得再使用这个号,最后再把其它传送信息复接起来,形成一个系统级的传送流的一部分。在这里,节目复接器链接系统复接器,按系统要求设计的接收器,可以顺利地接收下载到系统提供的EGP(电子指南信息)和节目信息,简单地说系统不让接收机格外添加PID就可以按要求使用。但是,上行为了保证系统的后向兼容性,可以借助位于传送包包头上的,具有固定长度的包识别信息PID,将感兴趣地,不让接收机接收到的信息,从传送流中“挑选”出来,重新赋予一个新的PID值,对其它不感兴趣,可以让接收机接收的传送信息“不理”,这个新的PID代表的传送流就不会被接收机识别,PID号被“过渡”掉了,轻松地实现了节目的“加密”。不难看出PID并不是真正的加密,PID值的更换只是涉及到接收机的新和旧。真正的加密,传送包中是有扰码的,是与仅用添加PID收节目不同的条件系统。
数字电视系统是一个实时传输系统,为了保证收发端的正常工作,接收端与发射端的频率和相位一致,必须建立收发端的同步时钟,它就是PCR(Program Clock Peference)码,否则系统无法工作。所谓PCR就是指节目时钟参考,在发端,利用计数器对系统进钟计数,形成PCR值,然后每隔一段时间将PCR值随数据一起传送给收端;收端有一个正在工作的本地时钟(27MHz/30MHz),其额定频率与发端时钟相等,同样也有一个计数器对它计数形成一个本地时钟对考。这时发端会将PCR从传送流中提出来,与音频帧、视频帧的编码信息插入PES包中,接收端将音频帧、视频帧中的PCR值放在缓存器中,等待比较发端的音视频中的值出现,然后用比较的结果控制压控振荡器(VCXO),通过调整使收发端的频率锁相,从而避免显示与回放时间上时差太大,太远出现声音在前口不动,口动声音又在后的问题,实现收发端声音和图像完全同步。
PID、PCR是数字电视中的基本要素,测试包括产生视频信号、音频信号以及数据复用等MPEG-2码流标准,可以用ROHDE&SCHWARZ(罗德与施瓦茨公司)的系列产品,它不但可以连续监测欧洲DVB项目测试组MG66规定的全部指标,而且还可以对MPEG-2中误码信息连续监测,实时打印。对PID、PCR的正确理解,使人对整个数字电视系统的更多了解。添加PID、PCR收到的不是加密电视,加密电视不仅仅只是添加PID、PCR就可以的;添加PID、PCR收到的本应是加密的电视、加密的电视靠改变PID是十分冒险的。
GMT+8, 2026-7-15 14:22 , 耗时 0.127956 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
