查看: 258|回复: 0
正馈与偏馈高频头收视Ku波段之实践
发表于 2011-5-3 06:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定点113°E、148°E等卫星上的电视转发器的Ku波束属Ku的低频频段,下行频率在10.7-11.9GHz之间。这些转发器的主波束对准东南亚地区,我国东南部处在溢波区。卫星的下行功率EIRP值较低,高频头的使用在本振频率和增益两个方面都得考虑。就9.75GHz的本振而言使用合适,但9.75MHz本振一般做成单一偏馈的不易买到,笔者只好使用双本振的9.75/10.6偏馈头,这种高频头是全波段的,但是各频段的增益不均衡且增益不高。最近一年用此高频头搜索的113°E帕拉帕C2卫星Ku波段无一信号能下载,且踪迹全无,(编者注:此星Ku波段收视并不难,是否是别的原因)。最近从广州购得一正馈10.00GHz本振高频头,用它收视113°E三个转发器信号,都轻松下载。用P3090收视11131、11152(编者注:此信号已停)、10970三个转发器显示的信噪比顺序为7.18、11.92、12.57。收视85°E国际709卫星11484、11542、11610三个转发器的信噪比值顺序为6.67、5.34、5.72dB,效果很好。10760MHz不在10.00GMHz收视范围之内,无法收到。用此高频头收视上述卫星效果好的原因考虑有三:1、是增益高。2、因为是正馈型与所使用正馈天线匹配。3、是高频头插孔与电缆铜芯线在通过F头插入时间隙小,接触紧密,降低了接触电阻,减小了接头的工作损耗。
美中不足之处是该高频头接收频率范围较窄,当使用3188C数字机盲扫时,显示搜索范围为10.95-11.4MHz,(编者注:10GHz本振高频头的接收频率范围应在10.95~12.15GHz之间,如果高频段只到11.4GHz是不正常的,应该找找原因。)当用3188C数字机收视盲扫不到的信号时,改为逐个添加转发器的办法,便下载上面三个85°E三个转发器。如果能有本振9.75GHz正馈型高频头,使用起来将更方便。
编后话:正馈高频头用在正馈天线上是匹配的,而偏馈高频头用在正馈天线上是不匹配的,不匹配的当然效率低,在某些情况下,便有可能收不到信号。这有时不是设备的原因,而是与我们自己配置不当有关。
GMT+8, 2026-7-9 00:56 , 耗时 0.112989 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
