查看: 214|回复: 0
都是冰淇淋惹的祸
发表于 2011-5-3 07:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笔者用寻星特灵敏的皇视2080A机子在一次帮星友调星中,由于旁边有小孩一边吃着冰淇琳一边看着。当调星完毕后,卫星接收机上盖上已滴满冰淇琳溶化的糖糊物。当时机子又可用,所以没有引起笔者的太在意。
过几天再开机子。发现机子已不能启动了,面板黑屏,机内有吱吱开关电源不能起的自激声。笔者连忙拔电开盖检查。断开解码板測量各组电源正常。再插入时电源马上自激保护。显然故障出在主板上了。细心观察电路板,发现上面有很多花生大小的糖浆,笔者这时才恍然大悟,正是小孩把冰淇琳从机盖上的通风孔上洒落到机子内,引起了这种故障。笔者用无水酒精醮棉花细心拭擦主板,再用风筒吹干,但也未能开机。科技产品没理由这么小相的,心想这下完了,白白报费了一台功能齐全的爱机了。此时脑中想到在维修经验中,晶振的不良也可是造成不能开机的原因。焊下在CPU芯片旁边的27MHZ的晶振后才发觉,晶振下的电路板还残留着糖浆,晶振的焊脚也湿湿的。再用酒精彻底清洗吹干焊上后,这起由冰淇琳造成晶振短路不能开机的故障彻底排除。
虽然此故障有些偶然性,但也需引起维修朋友的注意,往往一些不起眼的细节,就对机子下了判决书,到时损失可大了。
法国时装 06 03 03于广西钦州
GMT+8, 2026-7-11 08:00 , 耗时 0.225443 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
