查看: 230|回复: 0
又到夏季避雷与接地
发表于 2011-5-3 05:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于卫星接收天线常架设在高处,因而避免雷击是十分重要的环节。如果避协措施不是行之有效或没有避雷措施,则协击结果轻则损坏元器件,使设备停止工作,重则造成人员伤忙亡。卫星电视接收系统的各部分,包括室外和室内单元及电缆线的屏蔽层均应可靠接地。通常,电缆线的屏蔽层已将室外和室内单元的外壳连接起来,故可将天线的支架与高楼或铁塔的接地线连接起来。应确定原接地线是合理、可靠,否则应另埋设接地设置,然后根据接收天线附近的环境条件安装避雷针。
安装避雷针的另一重要环节就是埋设与避雷针体联接的接地体,避雷针的接地应单独走线,不能与设备接地线共用。接地结果,应使避雷针接地体的接地电阻值小于10Ω。为了达到这一要求,应在避雷针周围(最远不超过30m)寻找一处土质较好的地方,打入若干根长度为2.5-3m的镀锌角钢,每两根间的距离为4-5m,再用镀锌鹿茸钢焊接起来;或者挖一个面积为1m2的坑,埋入一块相应大小的镀锌铁析,然后在埋设角钢或铁板的地上灌入食盐水或化学降阻剂,以进一步降低接地电阻。此外,为了防止雷电在输入电源线上感应产生的高压进入设备,应在电源入线安装市电防雷保安器。
GMT+8, 2026-7-2 10:49 , 耗时 0.100679 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
