查看: 1642|回复: 0
[电源] 银科数字机电源损坏和数据丢失的检修
发表于 2011-5-3 05:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一台由四川电视台增送给我县广播电视局的银科DY2000S专用于接收四川卫视的数字卫星接收机,在使用中发生故障,故障现象为接收机显示屏无任何显示,各操作不起作用,接收不到节目。
首先,从机柜中取下机器,打开上盖直观检查没有发现有明显的烧坏痕迹,但发现保险丝F1、2A/250V已烧断。取下烧断的保险丝,用一新的保险丝(2A)换上后,接通电源保险丝立即烧断,证明有严重短路的地方。取下电源板,用万用表1K档测电源输入端(交流220V)电阻值达20K以上,证明整流前无问题,当测电容C1时万用表指示为0欧姆,证明有短路现象。拆下C1电容(82Uf/400V)测正常,当拆下开关管Q1测量时发现D极和S有已短路,证明场效应管K2545已损坏,S极对接地的电阻R11(1W、0.5欧)有点发黑,但没有烧断,为了保险把电阻R11也进行了更换。因手头没有同型号K2545场效应管代用,本人用一只MO328的场效应管装上后开机,测各组输出电压比正常值高出一倍以上,立即关机。拆下光电耦合器IC2和基准稳压二极管IC3(TL431)检查,发现光电耦合器IC2已损坏,用一新的(E817C)光电耦合器装上后开机,I2伏电压、5伏电压及3.3伏电压均正常。
把电源板装入机器内,插上电源开机,接收机显示屏正常,接上天线和监示器,按厂家提供的密码进入菜单,选择“添加”后,按“OK”键,输入四川电视台的下行频率4051 H 4417后搜索,约几秒钟后,四川卫视的节目出现在监示器上,经过几天的试机,一切正常。
GMT+8, 2026-7-6 05:51 , 耗时 0.242190 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
