查看: 285|回复: 0
写黑卡AU程序后试验结果
发表于 2011-5-3 05:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
个奇怪的试验试验结果,高手请进
配合这次浙江阿豪放出的黑卡au程序,我自己做个几个15和黑卡的二合一写卡器给北京的星友用来升级手里的反制前留下的黑卡,大概出去有六个写卡器,写15卡和黑卡过程都没有任何错误。15卡写后也能正常收看,自动升级。写黑卡的时候,其中三个没有任何反馈信息,另外两个朋友写完之后部分接收机不认卡,更换接收机后或者互换VN系统,或者去掉南瓜卡座的电容后能解决接收机读卡的问题,还有一个朋友换了几个接收机,NV系统互换都不能解决,再上述情况下,我今晚做了一个试验,可是试验结果很特别,百思不得其解,请各位高人指点。
试验设备:
1)430xp接收机
南瓜系统软件信息如下:
产品:THUNDERBOLT V1.20 软件:1.9.42,建于OCT.28,2003.18:58:16,资源:1.28.4.导入:1.6.0,第一次使用:01/01/1970 430xp接收机硬件特征如下:
主板标识:BOLT T430XP,2004/10/25
三个相同卡座,标识:T430-4,2004/11/03,BLOT www.TDVB.com
卡座位置关系为面对接收机南瓜在左,法国电信在右,爱德华在后(VI系统下该卡座不认数码天空卡,故判断为爱德华系统。)
2)146自动升级卡五张,两张黑卡,(一张白皮,正面写SP。TV,一张黑皮,正面为持剑武士)三张8515卡(两张256K(薄厚不同),一张64k)。黑卡写入浙江阿豪提供的最新146AU for 黑卡,8515卡写入李俊提供的146AU for 8515(64k) 三张程序相同,都只写入一个flash文件。
3)写卡器: 自制8515、黑卡二合一写卡器。
4)写卡软件:15卡使用FunProm202C256.exe,黑卡使用ATMEGA8BDC.exe
试验步骤及结果如下:
1)不更改接收机情况下,所有三张15卡都可以自动升级并收看。但放入写入新程序的黑卡后提示聪明卡错误。(146反制前该机使用15可和黑卡均可)
2)将I系统卡座接插入主板南瓜卡座接口后,两张黑卡和64K8515卡提示聪明卡无权利,后自动升级成功并正常收看。另外两张256K8515卡提示聪明卡错误,不认卡。
3)将V系统卡座插入主板南瓜卡座接口后,可以认两张黑卡和稍厚的256K8515卡,正常收看。但是对于稍薄的256k8515卡和64K8515卡提示聪明卡错误,不认卡。反复试验几次后(插拔卡)V系统插座不认任何146AU卡,五张全部不认,提示均为没有聪明卡,开始怀疑频繁插拔后损坏了卡座,但是插入数码天空正版卡后提示不能识别聪明卡,证明卡座完好(后来恢复系统后证明卡座没有损坏,在V系统下正常收看数码天空)。
4)将南瓜系统卡座恢复到主板南瓜卡座接口,但是烫下并联在DATA和GND之间的10uf/50V电解电容后该插座能认所有146自动升级卡(两张黑卡,一张64K8515,两张256K8515)
5)最后恢复系统,将各卡座插在主板原来对应的接口上,但南瓜卡座的电容没有焊上,装好接收机后,在南瓜系统下使用任何卡均可正常收看146全部节目,在V+I系统下收看数码天空全部节目,试验结束。
以上结果均是多次重复试验的重复性结论,可以排除偶然因素。
另外今晚146好像换了两次key,而且第一次自动升级时间特别长。
结论:
对于以上的试验结果我得不出任何有价值的试验结论,因为只有一台接收机,所以没有做接收机的单因素试验。另外还需要补充的试验是将第一系统刷成VI,第二系统刷成南瓜后测试,或者将南瓜刷成不同版本的测试。
下面说出我的疑惑:
完全相同的三个卡座座,只是到主板的电缆长度不同,都插入主板南瓜系统插座后,为何有如此大差异的认卡结果?真心请高人指教!
GMT+8, 2026-7-5 15:05 , 耗时 0.153262 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
