查看: 263|回复: 0
Ku波段接收受天气影响因素及防护措施
发表于 2011-5-3 06:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Ku波段规定为卫星广播业务的优先使用频段,是各国发展专用广播卫星最感兴趣的频段,其主要原因如下:①该频段为卫星广播专用频段,这样就避免了与地面微波通信间的相互干扰。②频率范围较宽,能容纳的频道多,有利于卫星广播事业的进一步发展。③抛物面天线的增益高(抛物面天线的增益与波长的平方成反比),这样星载转发器和地面站的天线小,比较容易建设,投资也省。其主要缺点:电波传播的损失(电波传播的损失与波长的平方成反比)及雨致衰减较大,星载转发器比C波段昂贵。下面分析Ku波段卫星电视接收受天气影响,并且介绍相关的防护措施。
1 雨致衰减
  雨致衰减是指电磁波在雨中传播引起的衰减。它包括雨粒吸收和雨粒散射引起的衰减。雨粒吸收引起的衰减,是由于雨粒具有介质损耗引起的。雨粒散射引起的衰减,是由于电磁波被雨粒反射而再发射引起的。这种二次发射的电波与入射波方向无关,是向四面八方发射的,这又称作二次散射。由于二次散射,在原来方向上入射的电波就被减弱了。 2 大气造成的电磁波衰减
  众所周知,空气对电磁波是有吸收作用的,其吸收的程度与频率有关。在总衰减量中,空气造成的衰减并不大。例如:电磁波在大气中的衰减量,对12 GHz频率而言,相对湿度为100%时为0.10 dB;对于14 GHz而言,相对湿度为100%时,为0.15 dB。通常情况下,相对湿度是小于100%的,故其衰减量比上述值要小。
3 卫星接收天线指向受暴风雨的影响
  除了雨致衰减和空气衰减之外,暴风雨还会影响卫星信号接收天线的指向,造成信号衰减或中断。这主要是由以下原因造成的:①在暴风雨时,吹的风很大,严重时会使天线抛物面晃动,造成天线指向不准。②对于常用的板状面天线,遇到瞬时降雨量大时,雨水不容易流掉,集水的重量以及落雨的冲击,导致天线指向仰角偏移。对于国内接收来讲,就是接收天线的仰角变小。
  为了避免馈源本身(抛物面天线)或副反射面(卡塞格伦天线)遮挡天线造成天线有效面积缩小,偏馈天线日益被人们重视。但是偏馈天线由于设计制造较困难,目前只用于小尺寸天线。这些天线的支撑往往比较弱,只是用一根柱子固定,在狂风暴雨冲击下,很容易造成天线指向偏移。
? 4 防止暴风雨影响的措施
  为了保证卫星电视信号的不间断接收,防止暴风雨天气引起卫星电视信号中断,应采取如下措施:①对于本地区Ku波段电波的雨衰及空气的衰减,进行估算及统计测量。在设计卫星接收系统时,对于选用的天线尺寸、卫星电视接收机的接收门限等,留有一定裕量。③在安装时,注意天线支撑的加固。特别是对于一些偏馈天线,在按要求安装后,还必须在天线四周对接收面加固,防止天线指向偏移。
GMT+8, 2026-7-6 20:40 , 耗时 0.507508 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
