查看: 221|回复: 0
结露引发的高频头故障
发表于 2011-5-3 06:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
例一:一只ASK牌10.75GHZ本振高频头使用两年后,信号增益每况愈下,最终使亚太2R上的12278及12308两组节目难以正常收视。重新调试天线角度,信号质量仍不能改善,说明高频头有故障。启开馈源口上的白色塑料防雨罩,高频头腔内发现外侧的极化振子上裹满了绿锈及氧化物,而且与壳体似连非连,由些断定信号增益降低与之有关。于是用竹签将绿锈刮掉再用酒精绵擦拭干净,最后装回到天线上一试,信号增益已经正常如初。
春秋季节早晚温差较大,早晨室外物体表面会产生结露现象,而高频头防雨罩也会布满水珠,这样就会出现马赛克,甚至会导致无信号。当水珠擦掉后,往往信号只有少许改善,这是因为通常我们只注意防雨罩外表上的水珠,忽略了防雨罩里侧也会存在水珠的可能,只有将防雨罩内外都擦净,信号增益才会完全恢复。
上面提到的振子生绿锈,想必是防雨罩内的水珠流淌到了振子根部,由于振子材料为铜,壳体材料为铝,两种材料在水的浸泡作用下氧化生锈。
提示:春秋季节,遇到信号增益降低,要首先考虑防雨罩内外两面的水珠。还要经常擦除腔内的白色粉状氧化脱落物。
例二:某收视亚洲2号Ku波段华北四省市节目的用户,反应节目收不到了,同极化的央视节目也消失,但垂直极化的清华远程教育节目却正常。由于清华教育节目正常,说明天线没有位移,本着先简后难的检修原则,将高频头极化角度转90度,把华北四省市节目的极化设置由水平改为垂直,重新搜索后,上述几台全部出现,由此断定高频头水平极化部分有故障。
打开高频头上盖,感觉内部电路板好象在水中长期泡过一样,污迹斑斑,而且固定本振腔及调整频率的几颗螺丝严重生锈,仔细检查又发现一只贴片元件裂口掉渣,一只微型三级管一脚锈断,显然高频头内的确进过水,不过盖子从未打开过,胶条封闭的很严实,那么水从何来?带着这个疑惑询问用户,分析后真相大白。
原来,该用户除节假日外,一年四季白天工作,很少收看,只有到了晚上才字上高频头开始使用。早晨出门前将高频头连同塑料夹扣一并拆下拿回到室内,这样做一防被盗,二怕白天引起有关部门敏感,每天如此。不料,此种做法在室内外温差较大的冬季便会严重损伤高频头,因为从零下20度的室外拿到零上18度的室内,会先缓霜后结露,整个高频头表面布满水珠,当然内部同样也会缓霜产生水珠。长此以往,难免对精密微小的贴片元件造成浸蚀,以致损坏。
提示:冬季不宜将高频头从室外频繁拿进拿出! 吉林沈洪义
GMT+8, 2026-7-7 14:39 , 耗时 0.468472 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
