查看: 209|回复: 0
911不能正常开机的解决方法
发表于 2011-5-3 06:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
几天前,我的911S机器不能做到随时开机,要想开机只能等到每天晚上7点左右 。向他人咨询问题也没有解决,无奈只有自己想办法。
关于这个问题我认为是因为不正确地调整了菜单中的“预设开机”所致,还有就是机器中的暂存电流与开机时的供电电流之间不能相互调整所致(这一点只是主观猜测,不一定准确),而第一点原因正是第二点的导火线。基于上述原因,我采取了以下方法,使问题暂时得到解决。
1、通过菜单中的“回复出厂设定”使接收机的所有设定全部还原成出厂时的预置(进入主菜单,使光标指向“回复出厂设定”,按OK,然后对出现的每一个菜单依次按OK)。
2、按照原来的接收设定进行设置,扫描所有节目并编辑好。然后关机。
3、尽量多等一会再开机(因为短时间内开机保证没问题,最好是2——3小时后或更长时间)如果能正常开机则OK;如果开机时前面板的指示灯还是刚一亮就全部灭掉的话,说明机内电流还有问题。此时不要忙于关机,让机器就这样在不关机的情况下预热3分钟左右,然后关机。注意关机后不要马上开机,过1分钟左右再开机,这时保证全部OK。
这只是不是办法的办法。不过总比看不到节目干等着闹心要好的多。哪位如果有更好的方法请不吝赐教,谢谢!!!
卫视初哥
2003年10月19日
GMT+8, 2026-7-7 16:42 , 耗时 0.125838 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
