查看: 237|回复: 0
410/420/430/961故障维修集锦
发表于 2011-5-3 06:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
410/420/430/961机器显示0000故障的部位:
1,最简单的是面板上11兆晶振失效:
2,主板上27兆晶振损坏:
3,主板上U5/U6资料丢失;
4,主板上2,5伏快损坏;
5,U15损坏(一般很少发生)
410/420/430机器菜单出现笔法错误,设置反映很慢:
一般是主板上U40局部虚焊或损坏.
410/420/430机器开机后,菜单显示正常,但无图像活出现马赛克:
一般是U28局部开焊或损坏.
430一特殊故障:
开机图像正常,10 几秒后图像出现水纹样干扰,疑试电源滤波不良,多处替换均无效果!!!!!!
原来是27兆晶振(u26)振荡频率不稳所致啊,更换故障即除.
410/420/430通电后反复出现开机-关机-开机-
1,电源板上光耦合器损坏;
2,flash芯片有焊接问题:短路,虚联,脚与脚之间有锡豆试连非连等.
也可能是天线短路了·
多数为某处短路所至!
410/420/430天冷开机困难:
请将主板上S79--6.8K电阻更换为5.1K.
1,开机无电源,或者开机红灯亮.(一按电源键就断电)一般为主板靠近电源部分的两个小八脚集成块6961损坏,更换即可.
2,开机有啪嗒声,同时面板灯一闪一闪,此为电源板光藕721损坏,更换即可.
3,开机有菜单,无信号,此为主板背面的标号为T14,T16的小贴片三极管损坏,更换即可.
4,开机后面板显示"0000",用手按住CPU再开机能正常,此为CPU虚焊,一定要送厂维修,存储器虚焊或27M晶振损坏也会显示"0000".
5,画面有马赛克,如恢复原始设定后不能解决,则可能暂存器局部损坏
百胜:911S黑壳机,电源不能启动维修方法
在主板电源部分上找到标字c119,在c字母上面有个220欧姆的贴片电阻,把它短路就行了.
解决420/420机器接收马赛克的小窍门
用11300时在高频头本振改为11302
用11250时如出现12380正常,12440不出来时,在单本振输入11250而不要用机器内置11250!
用10750时改成12383v41528和12443v41528,解决频出的马赛克!!
航科420 典型故障排除两例
故障一:4切换不起作用,其余一切正常:
仔细检查发现位于调谐器一侧,F21旁边的标示为FF21的两只贴片二极管焊活极为粗糙,用万用表电阻挡测量其中一个发现正反向特性,均为零.采用堆锡法,焊下其二极管,测量一切正常,原来工厂焊接时短路(该处错误很多:表现为短路,反接等)重新焊上,一切正常,故障排除;
故障二:通电后,不能开机,表现为开机-关机-开机-关机.....
用万用表测量电源电压,表现为跳跃状态.分析可能是电源光耦合器故障,更换故障排除
GMT+8, 2026-7-8 22:10 , 耗时 0.447343 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
