查看: 191|回复: 0
天线的安装与调整
发表于 2011-5-3 06:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
也谈偏馈天线的安装方法
我们知道,正馈天线的反射面是整个旋转抛物面,其口径是圆形的,而偏馈天线的反射面则是正馈天线旋转抛物面的一部分,其口径是椭圆形的,正是由于偏馈天线口径的特殊形状,才有了不同的安装方法。一般偏馈天线生产厂家提供的安装图多为“正装”,烧友在实际使用过程中,又摸索出“倒装”和“侧装”的安装方法,那么,不同的安装方法是否对信号的接收效果有影响呢?偏馈天线采用何种安装方法好呢?下面谈一下对偏馈天线不同安装方法的浅显认识,有不妥之侧装的接收效果应是相同的,至于采取何种安装方法,应根据周围环境的具体情况来决定。如天线安装在较高建筑物的顶部,可采用倒装的方法,这样反射面的仰角较大,可增强抗风能力,也有利于高频头防水;如要将天线固定在墙壁上,倒装时天线的上边缘可能碰到墙壁,不便于天线的调整,这时可采用正装的方式安装,当然有时要在特殊的地方安装天线,如在阳台上安装,则要考虑天线占据空间的大小和摆放位置是否合理等因素,总之要根据具体情况确定偏馈天线的安装方法。
调整天线的最佳时间
卫视烧友可能遇到过这样的情况:调整好的天线,白天还能正常收视,可到晚上就收不到信号了,特别是使用小口径天线接收处于覆盖边缘的信号,这种现象更是明显。当发生这种接收效果时好时坏现象时,在确认卫星接收设施室外单元无松动的情况下,就要考虑天线调整的最佳时间问题。其实对于每一颗卫星的最佳调整时间是不同的,是有差异的。
传送卫星电视信号的同步卫星定点在地球赤道上空三万六千公里的同步轨道上,由于受太阳、月球、地球以及其他星体引力的影响,同步卫星在其轨道上缓慢不停地呈“8”字形轨迹运动,这个运动过程以24小时为一个周期,“8”字形的中点被称为卫星的同步点,只有12点和午夜零点同步卫星才停留在同步点,在这两个时间调整天线才真正对准了卫星,其他时间调整天线均有误差,特别是早晨6时和下午18时,卫星在其“8”字形轨道上分别漂移到两个顶点,如此时调星则误差更大。
上面所说的时间是指星下点时间,也就是以东经120。为基准,最佳调星时间取决于所要接收卫星的经度,为了保证良好的接收效果,调整天线时要尽可能地在最佳时间完成。最佳时间可由公式计算求得,T=4×(120°-X°),其中T为时间,单位为分钟;4为常数;X为所要接收卫星的经度。采用12小时制时,午夜12时用0点表示,计算所得数值在12时或0时的基础上调整。例如要计算亚太2R的最佳调星时间,T=4×(120°-76.5°)=174(分钟),那么亚太2R的最佳调星时间应是:12 2:54(174分钟)=14:54或0 2:54(174分钟)=2:54,即最佳调星时间为下午14:54或凌晨2:54。
GMT+8, 2026-7-9 09:39 , 耗时 0.315192 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
