查看: 205|回复: 0
金太克D8000数字机维修一例
发表于 2011-5-3 07:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
故障 现象;开机有显示,图象马塞克,信号时有时断,送厂两次没修好 拆盖检修 换掉5v 3.3v (16v1000uf) 开机现象同上 。
再换掉400v22uf电容 该为 68-100uf400v 再试机子 图象稍微好点 看来是厂家偷工减料 报着试探的心情, 把3.3v 5v 电容加大(每路并一个16v1000uf) (12v一路并35v220uf)电容 原来的50v10uf电容 该为50v22uf 在试机子 国内台都正常 无马塞克 但是凤凰卫士 那组参数 图象卡 声音停顿 斥后,在试添加 3640 27500 中教台还是卡 。
看来是符号率高的原因 4129 13240 这组也卡。我将符号率降低 降到最低(保证到刚好收到信号为止)在试机子完全正常把主版3.3v提高到3.5v 5v该为5.3v 无后患了,看一个月正常。
GMT+8, 2026-7-12 10:13 , 耗时 0.135149 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
