查看: 205|回复: 0
双汗卡常见问题的处理方法
发表于 2011-5-3 08:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近有好多星友。在QQ中还是电话中经常提到刚买的1020卡在安装中出现了种种问题。经常以为是 卡片出现问题找商家。退换货。现在我将常见的问题整理如下避免烧友花掉了不改花的冤枉钱。替你们省下 的钱不要忘了请我喝杯茶哦。好了!现在言规正传。
在安装过程中建议你用最新的驱动程序。可以在安装中避免了很不必要的问题。像在安装中找不到 DTV VIDEO CONTROLLER还是提示不正确的驱动等等。如果将双汗卡认成其他卡片的话。你应该注意下金手指部分是否干净了。
双汗卡已经插到了PCI查槽上了但是WINDOWS还是无法找到新硬件。这个时候你就应该检查双汗卡 是否正确的安装在PCI插槽上了,如果安装无误的话。你可以执行设备管理器中的寻找新硬件了。看看是否能找到新设备了。
还是不行的话。你可以换个PCI插槽再执行上面的操作。WINDOWS无法正确安装驱动的情况下。你可以删除装过的驱动,然后再次 重新安装最新驱动程序。
无法扫描到频道(显示NO SIGNAL):这个时候你应该确定你的天线是否有正确的对准卫星还应 该检查天线到双汗卡之间的电缆是否有正确的安装。经常发现很多烧友没将天线正确连接到LNB-in。而是插到LNV-OUT。这点是应该注意的。还有要确定LNB设定的电源要打开。高频头的本振是否有设置正确。
在打开双汗软件的时候出现:”22K错误“或“电源打开错误”出现这个问题的范围会比较广泛点 了。1.要确定驱动程序已正确安装。2.PCI插槽是否有损坏。如不敢确定。请更换个PCI插槽。3。还应该 注意金手指是否有脏的现象可以试着用橡皮搽搽下看看。
还是些星友问我1020卡是否可以使用22K切换开关?以双汗卡之强大的功能。这个答案是肯定的。 那怎样设置22K之功能哪?所先我们已MYTheatreV3.08播放软件来说明吧。打开settings选种LNB/DISEQC....或者直接按动。CTRL ALT L也可以直接进入高频头设置菜单。在SW出填上22000000就可以启动双汗卡的22K功能了。第一个高频头 把SW设置为0,第二个高频头设置为22000000就可以了。
在使用MYTheatre软体的时候。初次安装的星友经常没有安装相应的解码软件。乃至在收到节目的时候还是无法正常播放 显示pin not found ,filter:intervideo-audio-processor .pin:xform in等等。这个时候你可以安装下InterVideo_ac3config 就可以排除了这个问题。
现在很多1020卡都配上了遥控器。同时也增加了一些设置中的问题了。如:遥控器无法使用。这个时候 您就应该注意遥控器是否有装上电池。电池是否有电。遥控接收设备是否有正确安装到USB接口上。 按动遥控器上的按键进行信号传送的时候接收器上的等是否会闪动。播放软件里面的遥控功能是否有打开。
还有一点就是一些想超频的星友应该注意的方面。就是1020卡在超频的电脑上使用不一定稳定。适当超些没有问题。最主要要主板支持有异步功能就行了,把PCI设置为33就可以比较稳定的工作了。
由于本人学历有限,加上对双汗卡又不是很深入的了解。文中难免有错误之处,望各位给以指教。谢谢!!
GMT+8, 2026-7-14 22:18 , 耗时 0.212933 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
