查看: 1752|回复: 0
[接口电路] 飞思卡尔Flexis JM控制器系列灵活启动USB连接的开发
发表于 2012-1-16 16:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
通用串行总线(USb)连接已成为串行通信的普遍标准,广泛应用于各种设备中,从PC外设和记忆棒到工业设备等不胜枚举。飞思卡尔半导体推出Flexis JM系列微控制器(MCU),可帮助设计人员轻松地将USb连接融入到各种各样的消费和工业应用中。
飞思卡尔的Flexis JM系列包括32位MCF51JM128(JM128)ColdFire MCU以及8位MC9S08JM60(JM60)器件。JM60和JM128 USb器件的软件和管脚是兼容的,从而使设计人员能够快速轻松地从简单的8位设计移植到需要32位性能的更复杂的应用设计上。
JM器件可以得到飞思卡尔免费赠送的USb软件、以及开发板、参考设计、应用笔记、培训等其他方面的支持。这种全面的生态系统有助于简化开发,使需要USb连接的应用尽快上市。
综合软件解决方案
为了最大程度地降低设计人员的开发成本和时间,飞思卡尔免费提供了来自CMX的USb-Lite软件协议栈,以支持Flexis JM器件上集成的USb模块。软件协议栈的源代码可提供给开发人员进行用户开发。在这个软件解决方案之上,飞思卡尔面向微控制器的CodeWarrior Development Studio可以提供一个集成的设计环境,帮助加快并简化应用开发。
广泛的USb应用
飞思卡尔的Flexis JM器件旨在让各种应用实现通用的经济型即插即用连接,包括:
·PC外围设备
·数据传输设备(记忆棒)
·灯光控制系统
·测试和测量设备
·病人监控系统
·安全和进出控制面板
32位JM128器件还集成了一个控制器局域网(CAN)模块,它非常适合连接工业自动化和控制系统。
32位Flexis JM:实现USb灵活设计的高性能
对于寻求32位性能和灵活的USb连接的开发人员来说,JM128 MCU含有一个集成的USb控制器,支持USb 2.0全速主机、设备和On-The-Go(OTG)的配置。
其他特性包括:
·50.33MHz的V1 ColdFire内核频率和25.16MHz总线频率
·2.7V"5.5V工作电压范围
·128kb闪存;16kb SRAM
·集成CAN模块
·集成硬件加密增速单元(CAU)
·随机数发生加速器(RNGA)
·低电压检测和计算机操作正常(COP)模块
·12通道、12位模数转换器
·2个SCI、2个I2C、2个SPI;8通道KbI
·16位计时器:1个2通道,1个6通道
·80脚LQFP、64脚QFP、44脚LQFP以及64脚 LQFP封装选项
·-40℃"105℃间运行
8位Flexis JM
8位MC9S08JM60器件进一步扩展了飞思卡尔的8位嵌入式USb控制器产品系列,它具有高达60kb的闪存,全速USb 2.0设备控制器,和一个12通道的12位模数转换器。S08 JM系列产品还具有多种系统保护功能,例如低电压检测和电脑运行正常(COP)模块。MC9S08JM60器件非常适合各种工业控制和消费类应用,这些应用包括PC外围设备、诊断设备、医疗监控设备和条形码扫描仪等。
MC9S08JM60器件与“控制器联合体”中的其他USb微控制器一样,由飞思卡尔的USb-LITE协议栈通过CMX提供支持。这个免费提供的USb协议栈可为某些HID和CDC类应用提供支持,同时免费协议栈的源代码也可提供。
此外,MC9S08JM60与“控制器联合体”中的其他器件是软件兼容的,这样就提供了一条向更高性能的USb微控制器进行移植的便捷路径。
采用Flexis USb评估系统可迅速开始设计
飞思卡尔为Flexis JM系列提供两种评估工具套件,帮助简化设计流程。经济型的DEMOJM演示套件配有8位或32位的Flexis JM子板,可使开发人员体验8位到32位的兼容性。JM128器件的全功能EVb51JM128评估系统也可让开发人员充分利用32位解决方案提供的其他性能和集成功能。
两种开发工具套件附带一张DVD,其中包含CodeWarrior工具套件特别版以及免费赠送的USb协议栈。另外还提供示例代码、教程和应用说明,可帮助开发人员提高工作效率,真正做到开箱即用。Flexis JM器件的样品现已出货。8位Flexis JM60器件目前可批量供货。32位Flexis JM128器件计划2008年9月开始批量生产。
GMT+8, 2026-9-22 10:18 , 耗时 0.106041 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
