查看: 180|回复: 0
基于单片机的数字正弦机研制
发表于 2012-1-16 16:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
?在伺服系统的调试过程中,需要能够准确发送各种测试信号的正弦机。但通常使用的机电正弦机具有难以克服的机械传动空回、死区及波形失真和漂移、装订参数可重复性差等缺点。?????? 为了克服以上缺点,作者开发了8098数字正弦机。?????? 1 硬件组成  8098数字正弦机采用MCS-96系列8098单片机[1,2](也可选用兼容的80C196单片机)和5VASZZ系列DSC模块,以软件方法产生阶跃、等速、周期等速和正弦等信号,通过8255直接16位数字输出,或分精粗各12位数字量分送两个DSC转化为三相模拟电压双通道输出。在此过程中,利用8279显示和控制正弦机的运行状态。8098数字正弦机的硬件组成框图如图1。
图1 8098数池正弦机硬件组成框图??????? 2 软件实现  8098数字正弦机的大部分功能是利用8098的汇编语言编程实现的,其软件功能框图如图2所示。
图2 8098数字正弦机软件功能框图  2.1 信号的产生  ????? 下面以正弦信号的产生为例说明这部分的设计思想。?????? 2.1.1 算法 ?????? 正弦运动的实现实质上是按给定周期的正弦函数值,在单位时间送位置偏移置y,然后加上正弦的基值y0,即可得到绕基值按正弦规律变化的位置量A0。由于内存有限,且为了简化程序,设计中采用先计算出1/4个周期的正弦曲线,再通过衔接处理得到整个周期正弦曲线的方法。其中位置偏移量的计算是根据装订的正弦周期值T,计算出单位幅值标准正弦曲线,然后用装订的正弦幅值M乘以每个计算点对应的标准正弦值x,即可得到按正弦规律变化的位置偏移量。
                                  ??????? 2.1.2  正弦引导 ?????? 为保证被测伺服系统按正弦幅值平稳变化,在正弦运动起始段与结束段均设计了正弦幅值的引导程序。下面以起始引导为例加以说明:根据装订的正弦周期值T计算出需要引导的点数N,从第一点(n=0)开始,正弦的幅值m从0开始按比例线性增加,直至最后一点(n=N),恰好使得此时的m等于装订的正弦幅值M,这就完成了引导(结束引导是反过来从M开始线性递减至0)。8098数字正弦机规定引导一个周期。正弦引导的算法公式为N=400T,??? (1)m=Mn/N,(n由0到N变化),??? (2)y=mx,??? (3)A0=y0±y。??? (4)  在引导的正半个周期,式(4)“+”号有效;负半个周期“-”号有效。正弦引导曲线示意图如图3所示。
图3 正弦引导曲线示意图?????? 2.2 限位工作方式  ??????? 在阶跃、等速(包括周期等速)及正弦等运动执行过程中,均可采用限位工作方式。用户可在0~360°的范围内,任意装订上、下两个限位值α,β,则正弦机只能在从β逆时针至α的范围内运行。当运行到限位值时,正弦机送数便自动停止在限位位置。这种限位工作方式为角度受限伺服系统的调试提供了保护作用。?????? 3 调 试  8098数字正弦机的调试分为实验室调试和现场系统联调两个阶段。在实验室调试中,为了检验正弦机是否工作正常,采用了两种不同的方式:  ?????? ① 用ATD98D单片机开发系统的绘图功能。ATD98D单片机开发系统具有绘图功能,能将内存0~FFFFH中的数据简单描绘出来。调试时,在程序16位数字量输出之前,将其先存储于从C000H开始的单元中。这样每执行完一种运动,便能描绘出输出的位置曲线,可以直观地观察这种运动曲线是否正确。如有错误,可及时修改程序再次执行,重新绘出曲线观察,直至无误。这种方法应用于调试前期非常方便。  ??????? ② 用示波器测量结合图解法。利用日立V-134可记忆型示波器可以方便地观测到正弦机在执行各种运动时,精粗双通道DSC模块的三相输出电压随时间变化的波形。根据装订的各参数值,可以得到正弦机在各种运动时的位置量随时间变化的曲线以及DSC模块的三相输出电压随位置量变化的曲线,这样就可以用图解法求出理论的DSC模块三相输出电压值与时间之间的变化规律曲线。通过比较示波器实际观测到的波形与图解出的理论曲线是否一致,便可确定正弦机是否工作正常。正弦运动参数为M=90°,T=6s时,利用图解法得到的粗通道DSC模块的输出电压随时间变化的曲线图(A相、B相)如图4所示。
?(a)DSC三相输出电压随位置变化曲线
(b)位置量随时间变化曲线
(c)DSC输出随时间变化曲线????????????????????? 图4 正弦粗通道DSC输出与时间之间的曲线图解原理?????? 4 结 论  经两种实验方法测试正常后,8098数字正弦机于1996年7月在重庆望江机器总厂通过现场联调。结果表明,8098数字正弦机各项指标均达到要求,且发送信号的误差明显小于机电正弦机,并克服了原有机电正弦机的许多缺点,功能齐全、运行可靠、操作简便、通用性强、体积小、重量轻,是调试、验收伺服系统特性的一种理想工具。
GMT+8, 2026-7-23 01:18 , 耗时 0.113816 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
