查看: 1687|回复: 0
[电源] 40W/50HZ逆变电源
发表于 2011-5-2 17:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
40W/50HZ逆变电源
这是一个能将由24V蓄电池供电,能将其变为50HZ,输出40HZ的准正弦波的逆变电路。采用自激推挽方式驱动。变压器用标准的E型或R型铁心制作,当然,也可以由现成的市电变压器改制,最好能找个有两组中心抽头的变压器,如双24V和双6V。电路极其简单。
其工作原理如下:
当通电时,通过R1,R2分压给两个三极管提供基极偏压,由于三极管各参数总会存在差异,其中一个会先导通,我们假设VT1先导通,于是VT1的集电集电流增大,线圈L2感应出上负下正的电压,同时L1感应出上负下正的电压,这个电压加在VT1的基极,于是VT1的集电极电流继续增大,而L3也感应出上负下正的电压,这个电压加在VT2的基极,所以VT2截止,就这样通过正反馈VT1的集电极电流增大很快就饱和导通,L2中的磁通线性增长,当磁心饱和或电路所能提供的电流达到最大值时,线圈L2中的电流不再增加。L1,L2,L3的感应电压消失。由于VT1的基极没有L1所加的感应电压,VT1的集电集电流开始减小,也就是L2中电流开始减小,在L2两端感应出上正下负的电压,L1和L3两端的感应电压也反向,于是VT2迅束导通,VT1迅速截止。这个过程如同上面一样。当磁心饱和或电路提供的电流达到最大值时,再反向。这样就产生了自激振荡。
其中两个二极管起反向钳制作用,用以保证三极管的BE结不被反向电压击穿。C1可用630V的CBB电容,用以滤除输出电压的寄生高频和毛刺部分,得到平滑的电压。本电路可作为照明、仪表的备用电源。
GMT+8, 2026-6-20 21:11 , 耗时 0.188481 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
