查看: 248|回复: 0
百胜P-3800的DisEqC开关的设置
发表于 2011-5-3 05:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百胜P-3800的5.2版本数字插卡接收机,自面市一来,则以出众的软硬件功能而为众多烧友所追捧,具网上调查报告,百胜P-3800的5。2版本数字插卡接收机已被烧友们确立为首选机型,虽然,目前该机型早已停产,但仍被初装或换装的烧友们所牵挂。
百胜P-3800设计有DisEqC开关(1。0版)功能,可以进行四星切换,而这一功能又是目前市面流通的大部分插卡数字机所不具备的,如此,又更加凸显出百胜P-3800的优胜之处。但在百胜P-3800机器上使用DisEqC开关,需要留意设置上的步骤,如有偏差则发挥不了作用,许多烧友正是因为没能掌握设置的正确步骤,而一筹莫展。
现在,将设置步骤简述一下
首先观察DisEqC开关的四个天线输入口的排列顺序,要准确认定好1、2、3、4四个输入口分别接入的天线,然后,打开接收机菜单,进入“接收方位辅助菜单选项”,在八个LNB的前四个中,分别如下设置:
DisEqC开关的输入口1的接入天线的信号,设置所有的接收参数时,在“LNB”栏中,选用“LNB1”,在“22KHz状态”栏中,选用“DisEqC及22K关”。如果是DisEqC开关的输入口2引入的天线信号,则选用“LNB2”,在“22KHz状态”栏中,则始终选用“DisEqC及22K关”,依此类推,将DisEqC开关的天线输入口按排列顺序,在百胜P-3800机器菜单中全部如此设置好。这样一来,不管是三面还是四面天线皆能顺利切换。
注意,每一路天线的信号,在设置接收参数接收频道时,选用接收机内的LNB顺序和DisEqC开关的对应顺序都不能有错,那怕是以后搜星时都要保持如此。
有关各方面问题欢迎访问亚洲卫视中文网站或与突燃交流。
GMT+8, 2026-7-2 17:37 , 耗时 0.171363 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
