查看: 185|回复: 0
高频头进水故障的检修
发表于 2011-5-3 07:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一用户新安装一套模拟套站。入夏时节,一场风雨过后,就接收不到信号了。最初怀疑天线被风吹偏了,怎么调整天线也接收不到信号。四日后,用户将接收机和高频头一并拿给笔者,让笔者帮助检修。
先将接收机与室外已对准卫星的天馈系统连接,能接收到信号。换上用户的高频头,则接收不到信号,断定高频头已损坏。拧下高频头侧盖上的四颗螺丝,可见侧盖内侧及电路板边缘有一层白色的附着物,断定这是因高频头进水与铝质外壳发生氧化反应所致,进一步检查发现三端稳压块输入端与地端的一只电解电容(10μF/50V)的引脚已腐蚀断,电路板的元件上也有一些污物,其它未见异常。先用棉球沾无水酒精擦除电路板元件上的污物,拿到室外自然干燥,待酒精完全挥发后,更换电解电容。与接收机连线后,测量三端稳压块输出端电压为5V,说明高频头供电正常,将其安装到天线上,连线试收,高频头恢复正常。经查,这次的高频头进水故障是由于侧盖防水胶圈引起的,厂家在对高频头组装时,没有将防水胶圈准确安放在槽内,一段胶圈在槽外,雨水从侧盖浸入高频头内部,而引发此故障。
C波段双极化单输出高频头是卫星电视接收中最普通、最常用的器材,目前已完全实现了国产化,价格一降再降,但质量问题却越来越令人担忧,常发生这样或那样的故障。就拿高频头防水问题来说吧,原来的单极化高频头封闭的就很好,要刻意打开侧盖都是很困难的,而现在的高频头,好一点的用螺丝固定侧盖,有的则直接用胶将侧盖封闭。原来随同销售的高频头都有一段防水胶条,用于电缆与高频头连接处的封闭,现在销售的高频头,胶条已不见了。这样的高频头使用时间一长,难免会发生问题。对于使用者而言,购买时也只能看一下高频头的表面有无瑕疵,有条件的实地试用一下,也发现不了本文中这种内在的质量问题,遇到这种情况也只好自认倒霉了。当然最好还是要有一点防患未然的意识,及早制作一个防水罩罩上,这样就能彻底解决高频头的防水问题了。
GMT+8, 2026-7-10 19:56 , 耗时 0.106009 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
