查看: 49679|回复: 50
AsProgrammer软件添加芯片型号方法
发表于 2019-5-11 09:00:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
该软件采用的是xml数据库文件形式,所以直接修改该文件就可以实现型号的添加
首先我们先认识下xml的文件结构
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> --------------------------文件头部,不要修改
<!---xxxxxxxxxxx --> ----------------------------------------备注信息,程序不做解析的,我们可以利用它来说明你添加的相关备注,方便别人看懂或者给自己备注
<chiplist>--------------------------------------芯片列表开头,不能改
  <SPI>--------------------------------芯片类型开始,这个一般也不改
   <AMIC>---------------------------芯片厂家开始
      <A25L05PT id="372020" page="256" size="65536"/>----------------------芯片相关信息
    </AMIC>---------------------------芯片厂家结束
  </SPI>--------------------------------芯片类型结束,这个一般也不改
  <I2C>--------------------------------芯片类型,这个一般也不改
    <_24Cxxx>---------------------------芯片厂家开始
      <AT24C01 page="1" size="128" addrtype="0"/>----------------------芯片相关信息
    </_24Cxxx>---------------------------芯片厂家结束
</I2C>--------------------------------芯片类型结束,这个一般也不改
  <Microwire>--------------------------------芯片类型,这个一般也不改
    <Microchip>---------------------------芯片厂家开始
      <M93C86 size="2048" addrbitlen="10"/>----------------------芯片相关信息
    </Microchip>---------------------------芯片厂家结束
  </Microwire>--------------------------------芯片类型结束,这个一般也不改
</chiplist>--------------------------------------芯片列表结束,不能改
我们主要添加的是芯片厂家和芯片型号和相关数据
每个厂家都可以以<armel>开始,以名字前加“/”来结束,如<armel></armel>
芯片相关数据则是以<xxxxx  />形式表示,如      <A25L05PT id="372020" page="256" size="65536"/>,一定要遵守该结构规则
芯片信息主要有以下几个关键字段:
  size - 芯片的总容量大小,以十进制表示,单位为字节(Byte)不是位(bit)(DEC)
  page - 芯片的分页大小,以十进制表示,单位为字节(Byte)不是位(bit)(DEC)
  id - 芯片的id识别号,这个用十六进制表示(HEX). 支持9F, 90, AB, 15指令
  spicmd - 读写spi芯片时所采用的spi命令,如spicmd="25", spicmd="45", spicmd="95",标准25芯片一般不需要单独指定spi命令,KB是单独KB901x系列芯片使用的
  otp - 芯片拥有的一次性写入的空间大小,以十进制表示
  script - 脚本文件名在程序目录下的scripts目录
每个关键字后面以  =""  形式表示,一定要用双引号框起,是英文形式的双引号,如size="2048"
每个关键的间隔是空格“ ”,如<A25L05PT空格id="372020"空格page="256"空格size="65536"/>
所以一条完整的芯片信息项就是这样
<(型号名)(空格)id="十六进制数"(空格)page="十进制数"(空格)size="十进制数"/>
要是不清楚可以参考同厂家的其他型号,直接复制该条目添加,然后针对性修改即可
收藏收藏5 分享分享 支持支持 反对反对
51#
发表于 2024-5-11 12:31:23 | 只看该作者
不错,试一试
50#
发表于 2024-5-1 18:37:40 | 只看该作者
正想学这个,多谢楼主
49#
发表于 2024-4-10 01:57:36 | 只看该作者
感谢大佬教学指点
48#
发表于 2023-12-30 19:33:13 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分
47#
发表于 2023-12-12 08:30:37 | 只看该作者
好东西,顶一下下!
46#
发表于 2023-8-25 10:02:47 | 只看该作者
感谢大佬分享奉献
45#
发表于 2023-8-2 21:07:06 | 只看该作者
感谢分享,一直不知道怎样添加芯片,学习了
44#
发表于 2023-7-19 08:36:01 | 只看该作者
正想学这个,多谢楼主
43#
发表于 2023-7-17 09:55:50 | 只看该作者
正想学这个
GMT+8, 2024-5-19 20:09 , 耗时 0.087002 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
