查看: 20010|回复: 31
IC开短路测试(open_short_test),编程器测试接触不良、开短路用的该是这个原理
发表于 2012-2-23 13:55:46 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IC开短路测试(open_short_test)又叫continuity test 或contact test,它是一种非常快速发现芯片的各个引脚间的是否有短路,及在芯片封装时是否missing bond wires.通常都会被放测试程序的最前面.它还能发现测试时接触是否良好,探针卡或测试座是否有问题.
开短路测试的测试原理比较简单,分open_short_to_VDD 测试和open_short_to_VSS测试.一般来说芯片的每个引角都有泄放或说保护电路,是两个首尾相接的二极管,一端接VDD,一端接VSS。
信号是从两个二极管的接点进来.测试时,先把芯片的VDD引脚接0伏(或接地),再给每个芯片引脚供给一个100uA到500uA从测试机到芯片的电流,电流会经上端二极管流向VDD(0伏),然后测引脚的电压,正常的值应该是一个二极管的偏差电压0.7伏左右,我们一般设上限为1.5伏,下限为0.2伏,大于1.5伏判断为openfail,小于0.2伏判断为shortfail.这就是open_short_to_VDD测试.
open_short_to_VSS测试的原理基本相同.同样把先VDD接0伏,然后再给一个芯片到测试的电流,电流由VSS经下端二级管流向测试机.然后测引脚的电压,同样正常的值应该是一个二极管的偏差电压0.7伏左右,只是电压方向相反,上限还是为1.5伏,下限为0.2伏,大于1.5伏判断为openfail,小于0.2伏判断为shortfail.这就是open_short_to_VSS测试.
所以对测试机里的测试器件来说,只要能给电流测电压的器件都能做开短路测试.只是精度有差异,效率有高低.
编程器测试接触不良、开短路用的该是这个原理,通过检测那个电压变化,只是这个小电压测试起来有点麻烦,采用模拟方式倒是容易实现,数字方式必须进行放大处理1或者0
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:49:30 | 显示全部楼层
浩文 发表于 2013-6-5 22:39
模拟开关+模数转换?
没那么复杂
板凳
 楼主| 发表于 2013-6-6 00:14:33 | 显示全部楼层
浩文 发表于 2013-6-5 23:37
那么多脚都单独设计一个电路?模拟方式的电压信号终归要变成数字信号给MCU啊
地板
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:58:14 | 显示全部楼层
浩文 发表于 2013-6-6 12:02
拆个全驱的,电路也没有每个pin都有模拟处理电路啊
5#
 楼主| 发表于 2013-6-6 20:12:44 | 显示全部楼层
浩文 发表于 2013-6-6 19:28
拆了个全驱的,用的FPGA  xilinx xcs05xl vq100,这个不懂了
什么编程器?
6#
 楼主| 发表于 2013-6-6 21:44:00 | 显示全部楼层
他这是arm+fpga架构,你看看拆解帖,有介绍
7#
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:13:41 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2013-11-16 21:24
听说现在用数字法,也能检测开短路,就是输出个高电平,然后定期扫描电压,通过电压降时间常数来估计IC脚有 ...
原来也有人这么和我说过,但是觉得这么做还是有点欠缺什么
研议的好像做的更好些
8#
 楼主| 发表于 2014-11-12 08:21:53 | 显示全部楼层
shangdawei 发表于 2014-11-12 00:06
有没有具体的实现电路可以参考 ?
通过编程器来抠出那部分电路来,需要理解编程器的实现这个的原理,现在还不能确认哪块电路,也就无从解说原理了
9#
 楼主| 发表于 2014-11-23 07:59:33 | 显示全部楼层
shangdawei 发表于 2014-11-22 21:54
3000U 部分电路, 这里运放和三极管是用来提供电流吗 ?
看图只能用来吸收电流, 这个电流可以通过 VDAC 来 ...
你这电路画全了吗?光是以局部电路很难定位功能。
光是看这部分我倒是觉得像是pin保护用,通过vdac控制的电压输出实时控制pin的嵌位电压,这样做比固定嵌位电压有很多好处
10#
 楼主| 发表于 2014-11-23 12:23:09 | 显示全部楼层
shangdawei 发表于 2014-11-23 09:49
VDAC 应该是控制三极管的导通程度, 从而控制三极管 Ic 吧
通过比较器实现超过嵌位电压就向地释放
GMT+8, 2024-5-10 05:28 , 耗时 0.107208 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
