查看: 215|回复: 0
数字机不能接收垂直极化信号故障的剖析
发表于 2011-5-3 06:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在数字接收机的使用过程中,只能接收水平极化信号而不能接收垂直极化信号的故障时有发生,根据卫星接收设置的组成,此故障应发生在接 收机、传输电缆和高频头等部位。当数字机接收不到垂直极化信号时,首先要正确判断出具体哪部分出现了故障,然后再采用相应的方法进行 检修,下面简述一下数字机不能接收垂直极化信号故障的检修方法和对该故障的分析。
数字机不能接收垂直极化信号故障的检修数字机不能接收垂直极化信号故障接收机中频输入端口测量其输出电压,改变数字机的极化方式,如 只输出一种极化电压且大于14.5V,即断定接收机有故障,如极化电压正常,测量与高频头连接的那一端电缆接头,看电压是否正常,如正常则 是高频头损坏,可对头进一步检查。当确定故障后即可症处理了。
数字机不能接收垂直极化信号故障的分析
1、接收机引起不能接收垂直极化信号。此故障主要发生在为高频头供电电路,这部分电路主要由极化电压生成电路和控制电路构成,该电路因 不同品牌接收机而各异,检修时应根据具体情况进行。如帝霸201H数字机的极化电压 生成电路由LM2941CT和外围元件构成,LM2941CT受控 于CPU,电路简捷,检修也很简单,只要检查该部分电路有无损坏及控制端有无控制电压就能做出判断。有的数字机这部分电路元件较多,电路 相对复杂一些,但主要还是以固定或可调式三端稳压集成块为核心元件,CPU控制电子开关的导通或截止,直接控制H/V电压的切换,也有的数 字机由CPU通过电子开关控制该部分电路的取样电路,使接收机输出不同的极化电压,如同洲3188A数字机该部分电路就是这样的。对此类电路 的检修应重点检查取样电路和控制电路。先找到H/V转换控制点,当设置数字机水平或垂直极化方式时,该点电压应有变化,如电压无变化则是 控制电路有故障,应检查控制点与CPU间电路,如控制点电压正常,则应检查电子开关和取样电路有关元件。
2、连接电缆引起不能接收垂直极化信号故障。
由连接电缆引起接收机不能接收垂直极化信号故障主要是电缆破损或接头过多,特别是在室外的电缆,长期的风吹、日晒、雨淋,接头处防水 处理不良,久而久之,电缆接头处锈蚀,接触电阻增大,当数字机接收水平极化信号时,极化电压有所下降,尚可维持高频头正常工作,当数 字机接收垂直极化信号时,极化电压过多的下降就不能使高频头正常工作了,因而就发生了接收不到垂直极化信号的故障了。此时更换电缆即 可排除故障。
3、高频头引不能接收垂直极化信号故障
高频头引起不能接收垂直极化信号故障,主要是与高频头内的极化切换电路和高频放大电路有关,一般极化切换电路的电压、电流较小,不易 发生故障,高频放大电路中的场效应管比较脆弱,有时会因静电等原因而损坏。在检查时,为进一步判断高频头是否损坏,可将高频头在原来 的位置上旋转90度,改变水平极化节目参数中的极化方式,试收水平极化节目,如仍不能接收到信号则证明高频头已损坏。也可换一只好的高 频头证实一下原高频头是否已损坏。
GMT+8, 2026-7-8 16:28 , 耗时 0.213179 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
