查看: 212|回复: 0
自制C/Ku复合高频头引出的问题
发表于 2011-5-3 06:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从亚洲2号卫星上的省、市级卫视节目在C、Ku两个波段传送以来,就有人制作C/Ku复合高频头。以前的报刊上关于这方面的报道也很多,可以说自制C/Ku复合高频头是一个老话题了。笔者之所以在此再次提起这个话题,是由于笔者在自制C/Ku复合高频头过程中的制作方法和使用效果与一些报刊上报道不同。原以为自制C/Ku复合高频头是一件很简单的事情,可亲自实践一下却发现了许多问题,费尽九牛二虎之力制作出来的复合高频头使用效果并不十分理想,甚至有的问题至今还弄不明白,现将有关问题提出,愿与各位朋友共同探讨。
一、 关于C波段高频头隔离针的作用
观察一些C波段高频头,在波导管腔体内有一个横放的铝棒,其安装不尽相同,有的安装于水平、垂直极化针之间,有的则安装于最上面,与最上边极化针(即垂直极化针)在一个平面内。也有的C波段高频头无此隔离针,只是高频头顶部向内突出一部分,即与外壳浇铸在一起的,如ASK-BC218就是这样。报刊中介绍自制复合高频头时要选择隔离针独立的那种高频头,且制作要去掉这个隔离针,否则要阻挡安装在顶部的Ku头接收信号。按此方法去掉隔离针后,把高频头安装在天线上试收一下就会发现,信号强度相对较弱的频道就不收到了,可见去掉隔离针对C波段信号有衰减作用。这时可把原隔离针截取成与极化针等长的两段,分别安装于波导筒两侧原安装隔离针的位置上,经过这样处理既不阻挡顶部的Ku头接收信号,又可使C波段信号增强了许多。
二、 关于Ku头的选用和改制问题
因市场上销售的Ku头大多数为偏馈式的,正馈式的很少,一般自制复合高频头只好选用偏馈式Ku头。观察市售成品复合高频头会发现其安装于顶部的Ku头是正馈式的,试验证明选用正馈式Ku头接收效果是令人满意的。相反,选用偏馈式Ku头效果要差一些,为此给偏馈头加接一段波导管可提高Ku波段信号的接收效果。但加装时要注意固定牢固,防止与C头极化针相碰。曾有报刊报道用偏馈头自制复合头时要去掉馈源喇叭口,这种方法是不可取的,因为高频头属于精密器件,几何尺寸的稍加改变即会影响其性能,这是业余自制C/Ku复合高频头时需要注意的问题。
GMT+8, 2026-7-8 22:57 , 耗时 0.164893 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
